Vb6 E Libnodave - Quesito Su lettura/scrittura su plc siemens
ciao a tutti ho da poco cominciato a creare piccole supervioni per la gestione di 10-20 variabili con CPU della famiglia siemens e ho usato la Libreria LibNodave cominciando dal progetto di esempio. diciamo che fino ad ora ho provato connessioni con 300, 400, Stazioni H e alcune CPU 200 e mi sono stupito. non avrei mai scommesso che funzionasse il tutto.
ho solo un problema:
posso fare lettura e scrittura su blocchi da minimo 1byte la volta. come posso fare a leggere o a scrivere 1 solo bit???
è sorto questo problema perchè le CPU della famiglia 200 hanno memoria limitata e non supportano i DB.
spero mi sia spiegato. grazie a tutti
Non conosco bene libnodave quindi non so se esistono delle funzioni per i bit...
Comunque, in linea generale, in lettura non c'è problema, poichè puoi leggere il byte e poi mascherare i bit che non ti interessano.
Per la scrittura potresti leggere il byte interessato fare un OR con il valore dei bit da mettere a 1 e riscrivere il dato.
Per azzerare un bit fai l'AND con una maschera che lascia a 0 il bit da azzerare.
