Fare Quadrare Il Cerchio
ciao a tutti, mi rivolgo a voi perchè ho un problema.
Da qualche giorno mi hanno dato l'incarico di sviluppare questa parte di un programma: sono dati due numeri compresi tra 0 e 500 diversi tra loro io devo trovare il numero che dividendo il maggiore con il minore di essi generi un numero intero compreso tra 5 e 20. Va considerato che questo numero deve essere necessariamente aumentato del 30%. Quindi, se non ho capito male, devo trovare un numero che mi dia come risultato un numero intero sommandoci una frazione??? :blink: :blink:
Chiamatemi tanardo ma non riesco a capirlo, qualcuno mi piò aiutare?
<_<
non si capisce cosa deve fare il numero che devi trovare? è il numero di volte che devi dividere il maggiore con il minore?
rispetto a cosa?
Finora sembra che siamo in tre a non capire cosa devi fare.
Forse la tua descrizione non è molto chiara, che dici?
esempio:
ti danno due numeri uno 300 un altro 40
da qui si fa la divisione del maggiore diviso il minore quindi 300/40=7,5
forse se ho capito bene, da questo numero devi trovare un numero da moltiplicare/dividere rispetto a 7,5 in modo tale che il risultato deve essere un numero compreso tra 5 e 20, trovato questo numero bisogna comunque aumentarlo del 30%
spero di non aver dato io i numeri :)
ciao,vediamo se ho capito
x1>X2--->A=X1/X2
oppure
x2>X1--->A=X2/X1
ora ottenuto A qui non capisco ed ho aggiunto delle considerazioni:
per semplificare l'algoritmo
5<A>20 devo fermarmi perchè ho trovato il numero? e quindi lo moltiplico per 1,3?
A<5 se utilizzo coefficenti >1 devo eseguire una moltiplica (es loop primo risultato per cui è vero A>5 e lo moltiplico per1,3
A>20 se utilizzo coefficenti >1 devo eseguire una divisione (es loop primo risultato per cui è vero 5<A>20 e lo moltiplico per1,3
Sembra che il primo a non essere interessato sia proprio l'autore della discussione.
Nessuno ha capito cosa voleva ma, da oltre una settimana, non si fa più vivo.
...beh... certo che come specifica non era un granché... magari hanno licenziato l'analista!!! ;)
