dave_batista86 Inserito: 28 ottobre 2010 Segnala Inserito: 28 ottobre 2010 salve ho un quesito...non sono molto pratico ...sono ancora alle prime armi...Mi chiedevo se è possibile avere la programmazione in linguaggio a contatti e in awl di questo sistema:Due lamine metalliche devono essere collegate mediante rivettatura con una macchina semiautomatica. Le lamine e i rivetti sono posizionati manualmente e dopo la rivettatura il pezzo finito è prelevato ancora manualmente. La fase automatizzata del ciclo è costituita dal bloccaggio dei pezzi da collegare (mediante cilindro A) e dalla rivettatura propriamente detta (mediante cilindro . Azionando un pulsante il dispositivo percorre un ciclo completo e si arresta.I finecorsa dei cilindri sono magnetici e il cilindro A rimane attivato per tutto il ciclo di rivettatura...o meglio azionando il pulsante di avvio, il cilindro A interviene. Quando arriva alla fine della corsa, si attiva il cilindro B che fa la rivettatura e quando rientra il cilindro B allora rientra anche il cilindro A...spero sia chiaro...Grazie anticipatamente
thinking Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 Sì, è possibile. Il punto più delicato è fare una buona progettazione in modo che l'operatore non si faccia del male mentre lavora.ciao
Rivetti Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 è un sistema abbastanza semplice , ma come diceva thinking in tutta questa descrizione della logica della macchina mancano degli organi di sicurezza, (es. barriera ottica di sicurezza che quando interviene blocca tutto, piuttosto che porta i cilindri a riposo , piuttosto che aziona qualcosa.)
