Consiglio Su Acquisto Plc
Scusate sono alle prime armi e non so se sia questa la sezione giusta dove posare la domanda. Avrei la necessità di acquisire i dati di 10 ingressi analogici (sonde di temperatura) per poi programmare 10 uscite digitali, la temperatura da misurare va da 10° a 30°, che tipo di plc e sonde di temperatura mi consigliate.
del_user_56966
come ti serve con cablaggio concentrato (più cavi che arrivano su un unica zona dove risiede la scheda analogica)
oppure con sonde distribuite su Bus a due fili (parti con due fili e su questi colleghi tutte le sonde) ??...
Ciao,potrebbe andare bene un logo ..... dipende cosa devi fare....... :rolleyes:
I dati sono un po' troppo generici.
Dipende dalla precisione richiesta e dall'applicazione.
Per le sonde potrebbero andar bene le PT100 classiche, oppure NTC o PTC.
Come PLC potresti benissimo usare un prodotto nazionale; leggi questa discussione, troverai parecchie indicazioni in proposito.
