Scheda Telemecanique TSX SCM 20/21/22
Cerco qualcuno che sappia darmi informazioni, o meglio ancora abbia un manuale in formato PDF sulla scheda di comunicazione della Telemecanique
TSX SCM 20/21/22.
Devo fare una supervisione con Movicon e eventualmente volevo sapere
se esiste un driver di Movicon per comunicare con questa scheda.
Ringrazio in anticipo chi mi sa dare informazioni.
paoloprj :huh::huh::huh:
movicon ha di serie il driver unitelway single point e uno multipoint.
con il cavo di programmazione devi usare il single point.
io sul plc serie premium il multipoint lo uso con una scheda 485 inserita sul supervisore e la scheda tsx 114 con il cavo cu 4030 (mi sembra) che non è altro che un canale unitelway aggiuntivo (leggi 485 con protocollo proprietario).
Ho provato , e funziona, a collegare direttamente la porta 485 con un connettore microdin alla porta aux della cpu e. costo dell'interfaccia 1.5e + scheda 485 optoisolata. l'unico inconveniente è che la consolle di programmazione da un po fastidio....ovvero se hai + di un device collegato in rete unitelway, se sono tutti online ok, se no legge il nodo non attivo e va in confusione...
ho realizzato anche una supervisione con rete fipio e opc.....
se non hai bisogno di un realtime spinto penso che una comunicazione seriale sia + che sufficente... spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao M.
Stefano Sormanni
scusami tanto, ma perchè non usi una scheda ety410 modbus ethernet? è molto più veloce (10 Mbit) e modicon ha già il driver al suo interno, inltre usi un normale hub come smistatore...
Purtroppo Stefano devo rifare una supervisione utilizzando Movicon, e PLC e scheda della Telemecanique sono già in funzione da tempo percui non penso proprio che iul cliente voglia sostituirli. Per questo motivo devo utilizzare quella scheda.
Paolo
Modificato: da NULL
  • 3 weeks later...
Se ho ben capito si tratta di collegare Movicon con un PLC serie 7 Telemecanique provvissto di scheda di comunicazione seriale 2 vie tipo SCM.
Ora, SCM20xx sta per scheda con 2 porte senza protocollo o ASCII.
SCM21xx sta per via 0 = ASCII e via 1 = unitelway
SCM22xx sta per via 0 = ASCII e via 1 = modbus.
Bisogna quindi conoscere l'esatta sigla completa ( xx sta ad indicare il supporto fisico di trasmissione RS232, RS485, CL ecc.) e poi vederecon quale protocollo si può dialogare.
Modificato: da NULL
