TELEMECANIQUE TSX 67-20, TSX 47-30 - Richiesta informazioni
Ciao a tutti.
Mi occorrerebbero delle informazioni sui PLC
telemecanique TSX 67-20, TSX 47-30 (un pdf su di essi sarebbe l'ideale),
soprattutto per capire il significato dei valori memorizzati
nei registri.
Grazie.
Purtroppo non ho niente sotto mano, comunque ti consiglio di guardare la sezione link - manuali, sicuramente in uno di quei link trovi qualcosa sui TSX46/67.
xformich+Oct 23 2002, 10:29 AM-->
CITAZIONE(xformich @ Oct 23 2002, 10:29 AM)
E' un po generica la domanda che fai.
Quali registri ?
Io posso eventualmente dirti quali sono le variabili presenti all'interno del PLC e come sono indirizzate.
Vado a memoria perchè si tratta di PLC un po vecchi
I/O digitali
Esempio Input rack 0 slot 2 = da I2,0 a I2,f
Esempio Output rack 0 slot 5 = da O5,0 a O5,f
I/O analogici o comunque per schede particolari
Esempio registri di input rack0 slot7 = da iw7,0 a iw7,7
Esempio registri di output rack0 slot7 = da ow7,0 a ow7,7
Variabili interne
Bit interni = da B0 a B configurati
Word interne = W0 a W configurate
Word costanti (non scrivibili da programma)= da CW0 a CW conf.
Doppie word interne = da DW0 a DW conf. stessa zona di memoria delle W
Doppie word costanti= da CDW0 a CDW conf. stessa zona di mem CW
Nota Bene : Le doppie word e le doppie costanti vanno indirizzate a due
a due se no puoi avere delle sovrapposizioni es DW0 poi DW2.
Variabili legate a Timer o Contatori
esempio preset del Timer20 = T20,P
esempio valore corrente del Contatore0 = C0,V
Per eventuali altre variabili all'interno del programma,riscrivi qui e se la memoria non mi abbandona ti dirò di cosa si tratta.
Per cio che riguarda la documentazione di consiglio di rivolgerti alla
modicon.
Developer1
Modificato: da NULL
Il solo pdf che tii serve è troppo grande.
Se ti serve la doc completa ti posso mandare un CD.
Modificato: da NULL
