suleima Inserito: 26 ottobre 2002 Segnala Inserito: 26 ottobre 2002 Avete già usato questo tipo di scheda ?Qualcuno mi ha detto che ci sono varie problemi (leggi interruzioni di comunicazione ).Mi potete dare qualche dritta o esperienza passata?
suleima Inserita: 26 ottobre 2002 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2002 Inoltre,.... dovrei comunicare con dei PLC S7 (sempre in TCP-IP).
antoniolucich Inserita: 11 dicembre 2002 Segnala Inserita: 11 dicembre 2002 Ho già usato la scheda in oggetto con protocollo di trasporto ISO (protocollo H1). La scheda è installata da circa 3 anni e non ha mai perso la comunicazione.L'ho configurata con collegameti verso 2 CPU S7 (una 300 ed una 400). Non credo che ci siano problemi in merito.In TCP-IP non ho esperienze dirette.Ciao
SuperD Inserita: 8 gennaio 2003 Segnala Inserita: 8 gennaio 2003 Ciao a tutti e buon anno!!!Io ho usato questa scheda con dei PLC S7 400 in TCP-IP e H1 in multiprotocollo e non ho avuto alcun problema. Il protocollo H1 l'ho usato per la comunicazione con i vari PLC, e il TCP-IP per la cominicazione con dei sistemi di supervisione. Se ti posso dare un consiglio valuta bene la quantità di dati che devi trasportare , e sul tipo di hardware che utilizzi per la rete(cavi,hub,ecc..).La scheda CP1413 l'ho utilizzata anche con S5 e non ho avuto alcun tipo di problema.
suibaf Inserita: 14 gennaio 2003 Segnala Inserita: 14 gennaio 2003 ne ho installate 4 o 5 in H1 mai un problema. 2 girano dal 97 mai mai un solo problema.
