developer1 Inserito: 13 dicembre 2002 Segnala Inserito: 13 dicembre 2002 Ho alcuni ATV58 collegati in Fipio su un Premium,funziona tutto regolarmente l'unico mio problema è che quando cambio qualche parametro sull'altivar se lo spengo e lo riaccendo ritrovo quello precedente.E' possibile fare qualcosa sul premium per evitare ciò?Ciao a tutti e grazie per eventuali suggerimenti.
Ivan Castellaro Inserita: 13 dicembre 2002 Segnala Inserita: 13 dicembre 2002 Succede su tutti iparametri?I parametri su cui succede sono scritti forse dal premium?C'è forse una procedura sul atv58 per salvare i parametri in Eprom?
Stefano Sormanni Inserita: 13 dicembre 2002 Segnala Inserita: 13 dicembre 2002 se non ricordo male alcuni parametri possono essere cambiati in run altri in stop, il fatto che quando accendi l'inverter ti ritrovi i parametri vecchi può essere dipeso da una scrittura del premium (lo vedi se stacchi il collegamento) oppure (presumibilmente) dai parametri che hai scritto e non confermato in eeprom (fai attenzione al numero di scritture!)
intel Inserita: 8 gennaio 2003 Segnala Inserita: 8 gennaio 2003 E' un problema che ho riscontrato anchio , in realtà non è un problema ma dipende dal fatto che a livello di configurazione del bus,quando tu configuri un altivar per difetto rimane impostato il caricamento dei parametri da partedel Premium.Succede a questo punto che se tu cambi qualche parametro con il tastierinodell'inverter quando riconnetti l'inverter il plc gli ricarica quelli definiti in configurazione.Le soluzioni possono essere due,ho definisci in configurazione il non caricamento dei parametri da parte del plc (a questo punto saranno validi i parametri impostati localmente) , oppure se li lasci caricare al PLC cambialidirettamente da quest'ultimo.Se poi hai la necessità di modificarli tramite un terminale , allora ricordatidi utilizzare delle istruzioni di write_param e poi di save_param in modoche le modifiche fatte rimangano memorizzate all'interno del premium.La soluzione on line secondo me è comunque la migliore anche perchè incaso di sostituzione dell'inverter basterà cablarlo senza doverlo parametrare.Ciao spero di esserti stato utile
developer1 Inserita: 10 gennaio 2003 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2003 Ciao ragazzi,ebbene si a furia di sbatterci la testa ero arrivato anchioalle conclusioni di Intel.Grazie a tutti per la collaborazione.Di nuovo ciao.
