carpluca Inserito: 17 dicembre 2002 Segnala Inserito: 17 dicembre 2002 Alcuni miei fornitori mi incalzano sempre + spesso perchè provi ad utilizzare Twido e altri Telemecanique (utilizzo al 99,9% Siemens).In alcuni vecchi post mi sembra di aver letto qualche critica a questi plc.Se qualcuno mi potesse illuminare per non restare fregato.............Grazie a tutti
Ivan Castellaro Inserita: 17 dicembre 2002 Segnala Inserita: 17 dicembre 2002 Leggi questo post di alcuni giorni fa:TelemecaniqueP.S.:Prima di fare queste domamde perche' non utilizzate la funzione cerca presente sul forum?????
Stefano Sormanni Inserita: 17 dicembre 2002 Segnala Inserita: 17 dicembre 2002 TWIDO differesce da Telemecanique perchè è costruito dalla IDEC, con software riciclato nano.....
Ivan Castellaro Inserita: 18 dicembre 2002 Segnala Inserita: 18 dicembre 2002 A Gennaio dovrebbe uscire un nuovo software per Twido che a sentire Telemecanique "Sarà a livello del PL7"
Massimo Vergani Inserita: 18 dicembre 2002 Segnala Inserita: 18 dicembre 2002 mi hanno comunicato l'uscita del nuovo software, ma gennaio mi sembra troppo presto. speriamo che non parlino del 2004!!!ciao
Claudio Monti Inserita: 18 dicembre 2002 Segnala Inserita: 18 dicembre 2002 Ivan Castellaro+Dec 18 2002, 07:54 AM-->CITAZIONE(Ivan Castellaro @ Dec 18 2002, 07:54 AM)Purtroppo sono un po' scettico in quanto dovrebbero modificare anche il FW interno del Twido, non solo il SW, altrimenti secondo me rimane un po' troppo "ciofeca".Twido a parte, posso solo parlare bene di Telemecanique, sia di Micro che soprattutto Premium, sono ottime macchine, giusto rapporto qualità/prezzo, programmazione facile, intuitiva, con possibilità di scrivere anche in linguaggi evoluti. Valutazione sicuramente POSITIVA
Massimo Vergani Inserita: 18 dicembre 2002 Segnala Inserita: 18 dicembre 2002 vorrei precisare quanto ho detto sorpa, è previsto un nuovo software ma non integrato nel pl7, resterà sempre un pacchetto a parte.saranno implementate alcune funzioni che nel primo sw erano state omesse.ciao
walterword Inserita: 4 gennaio 2003 Segnala Inserita: 4 gennaio 2003 se volete un plc un po piu potente di logo! allora scegliete twidosenza doppi interi ma buono per piccole automazionidi software di programmazione ce ne sono di peggio...avete mai provato MODSOFT oppure CONCEPT ?magari con schede assi o encoder da gestire?fatemelo sapere quando sara il momento ciao
intel Inserita: 8 gennaio 2003 Segnala Inserita: 8 gennaio 2003 Lasciati convincere vedrai che ti troverai bene.Ciao
dey50 Inserita: 8 gennaio 2003 Segnala Inserita: 8 gennaio 2003 Massimo Vergani+Dec 18 2002, 04:03 PM-->CITAZIONE(Massimo Vergani @ Dec 18 2002, 04:03 PM)Concordo che la versione di sw attuale non è il massimo, ma dovrebbe subire delle migliorie sgnificative prossimamente Sul fatto che non sia implementato nel PL7, il motivo è che sta per uscire un nuovo sw per premium che è un'evoluzione del PL7 è non è utile caricarlo di funzioni almeno nel momento del lancio.Inoltre ad esempio, non mi pare che l'S7-200 e l'S7-300 abbiano lo stesso sw!! <_<
Claudio Monti Inserita: 8 gennaio 2003 Segnala Inserita: 8 gennaio 2003 A parte il sw di programmazione, il vero problema del Twido sta nel firmware e benché sia in uscita una nuova release del primo, sul secondo non c'è niente all'orizzonte!
dey50 Inserita: 9 gennaio 2003 Segnala Inserita: 9 gennaio 2003 Claudio Monti+Jan 8 2003, 06:25 PM-->CITAZIONE(Claudio Monti @ Jan 8 2003, 06:25 PM)Pazienta ancora un poco e vedrai.L'importante è che un PLC nasca centrato sull'hardware, poichè senza quello....Il sw poi si può sempre mettere a posto.
Massimo Vergani Inserita: 15 maggio 2003 Segnala Inserita: 15 maggio 2003 finalmente l'aggiornamento del twido è uscito.la struttura è la stessa, ma i difetti principali ( o le grandi cazzate) presenti nella prima release sono stati sistemati.adesso ( che notizia!!) eseste il copia incolla!!!! ( vorrei incontrare quello che non lo ha implementato nella prima release), inoltre ( altra notiziona) in ladder è possibile visualizzare l'intero rung, ci sono anche delle migliorie per l'editazione del programma.in pratica secondo mè adesso twido è un PLC ( buono per il suo livello), prima NO.ciao
Claudio Monti Inserita: 15 maggio 2003 Segnala Inserita: 15 maggio 2003 Beh, le cose aggiunte sono davvero pochine per far la differenza rispetto a prima... <_< Se nelle migliorie di editazione c'è anche la possibilità di usare OPERATE più complessi siamo a buon punto, altrimenti rimane ancora abbastanza indietro...Poi bisognerebbe valutare la velocità di esecuzione delle istruzioni, non la conosco quindi non posso esprimermi in merito, ma sicuramente è un parametro per valutarne la "bontà"...
Massimo Vergani Inserita: 15 maggio 2003 Segnala Inserita: 15 maggio 2003 gli operate sono uguali a prima, ovviamente non c'è paragone tra il twidosoft ed il pl7 ( che tra poco andrà in pensione)quello che volevo dire è che adesso l'impatto con il software di programmazione non crea quei traumi che invece dava il twidosoft v1.0prima era un problema editare e sopratutto rieditare anche piccoli sw, tanto vero che era consigliabile esportare il file in ASCII editarlo come testo e reimportarlo, adesso il software è realmente funzionale.ciao
dey50 Inserita: 15 maggio 2003 Segnala Inserita: 15 maggio 2003 Uscirà presto una versione con calcoli su 32 bit interi e virgola mobile (%MD e %MF).Aumento memoria dati a 3000 words.Fino a 14 loop di regolazione PID.2 tasks ad evento.Driver per programmazione da PC su porta USB.Gestione automatica di modem.Omologazione registro navale (RINA)
dey50 Inserita: 15 maggio 2003 Segnala Inserita: 15 maggio 2003 Dimenticavo Anche fino a 2 moduli Asi2 (62 utenze per ramo ognuno) che ampliano ancora il numero di I/O max.
walterword Inserita: 16 maggio 2003 Segnala Inserita: 16 maggio 2003 HO REALIZZATO UN SOFTWARE IN GRUPPO PER SCHNEIDER SU UNA NAVE ABBASTANZA GROSSAMODOCON ABB E SIEMENS ERANO GLI UNICI VAIDI AD AVERE LA REGISTRAZIONE NAVALEIN QUANTO A TWIDOBE..... E BELLO LO PRESENTANO BENE MA NON VALE UN ca**oLINGUAGGIO IL MA SENZA FLOIT E FORMATI DA 32 BIT E COME UN LOGO ALLA FINECON LA CARCASSA DI UN MICRO PLC..OPINIONE PERSONALECIAO
intel Inserita: 26 maggio 2003 Segnala Inserita: 26 maggio 2003 In effetti non ho capito questa scelta da parte di schneider.Avevano già tutto in casa,pl7pro poteva andare benissimo per programmare anche il twido.Oramai con il software puoi ovviare a buona parte dei problemi dell'hardware,bastava compilare i software scritti con il pro in maniera da farli digerire dal twido.Se poi si voleva fare qualcosa di meglio, be bastava prendere il cuore del micro e metterlo nel corpo del twido a questo punto la compatibilità con il software era praticamente gratuita.Invece cuore nuovo corpo nuovo e software nuovo.Boh valle a capire certe scelte.Ciao a tutti
Massimo Vergani Inserita: 26 maggio 2003 Segnala Inserita: 26 maggio 2003 La scelta è dovuta alla continuità di serie dal nano al twido. ( in pratica è stato difficile riunire in un unico prodotto i difetti del nano e quelli di un nuovo plc, ma ci sono riusciti) secondo mè il twido stà diventando un buon plc o lo diventerà, ma è stato commercializzato con troppa fretta causa la solita incompatibilità tra tecnici e commerciali, ma purtroppo il potere è nelle mani dei secondi.ciao
Stefano Sormanni Inserita: 27 maggio 2003 Segnala Inserita: 27 maggio 2003 Il twido NON è una costruzione Schneider, bensì della IDEC, quindi è il software schneider che si deve adattare al processore, non viceversa.
CLS Group Inserita: 27 maggio 2003 Segnala Inserita: 27 maggio 2003 finalmente l'aggiornamento del twido è uscito.Quando è uscito? Se è uscito veramente...che versione è?
dey50 Inserita: 27 maggio 2003 Segnala Inserita: 27 maggio 2003 Non credo proprio che Schneider debba adattarsi alla IDEC.Caso mai IDEC costruisce il Plc su specifiche Schneider.Rammento che il Micro non è morto e che il Twido sostituirà il nano.Fermo restando che ovviamente tutto è migliorabile.Per mia esperienza modesta, un Plc va valutato soprattutto nell'hardware e il sw è come il vestito e il trucco di una bella donna, che ovviamente può valorizzarne ancora di più le qualità.Però se sotto l'abito di una una stracciona e sporca c'è della buona sostanza, una volta lavata per bene resta una gran gnocca.
Massimo Vergani Inserita: 27 maggio 2003 Segnala Inserita: 27 maggio 2003 CLS Group+27 May 2003, 08:41 AM-->CITAZIONE(CLS Group @ 27 May 2003, 08:41 AM)twidosoft V1.13ciao
luciano Inserita: 27 maggio 2003 Segnala Inserita: 27 maggio 2003 a mio parere per i plc conta sopratutto il swse pensi che un buon sw ti puo' far risparmiare la meta' del tempo rispetto ad un altro sw..le conclusioni arrivano da sole...si pensi poi alle potenzialita' di un buon debugerla possibilita' di monitorate qualsiasi variabile o gruppi di variabiliin tempo reale e indicizzate magari secondo il vostrodiagramma di flusso....non so a voi ma a me piu' di una voltami e' capitato di perdere piu' tempo per spulciare i bug che non per lo sviluppo dell' intera applicazioneciao luciano
