espansione memoria su Premium
Stefano Sormanni
Che la serie Premium del Modicon abbia una memoria limitata è cosa acquisita (32kb-48kb); se si deve espandere la memoria a 64kb o 128kb sono dolori (sopratutto al portafoglio) in quanto riescono a chiederti di listino 750€!
Sul mercato ci sono le stesse espansioni RAM con la solita batteria tampone (vedi RS) ad un costo umano (100€) ma che non funzionano sul PLC in quanto ci deve essere una zona di memoria dove viene scritto il codice della memoria (se lo metto nello slot PCMCIA mi vede la sigla TSX......)
Domanda: è possibile 'clonare' il modulo PCMCIA Telemecanique su quello che si trova in commercio a 100€ ?
:blink:
Stefano Sormanni+Jan 21 2003, 09:01 AM-->
CITAZIONE(Stefano Sormanni @ Jan 21 2003, 09:01 AM)
Sono molto tentato di commentare, ma preferisco vedere come evolve.... :blink::rolleyes:
Massimo Vergani
ciao stefano, non sò rispondere alla tua domanda, ma personalmente preferisco evitare di utilizzare materiali adattati e non certificati per l'uso che intendo farne.
ad esempio l'utilizzo di schede VIPA (certificate dal costruttore e con 4 anni di garanzia) su configurazioni siemens , non convince alcuni tecnici che preferiscono avere la certificazione interamente dalla siemens, se al posto di una scheda marchiata e certificata, parliamo di una espansione di memoria riadattata in modo arigianale, secondo mè decade il fattore del risparmio iniziale.
oltretutto se poi la macchina và in cina, e l'impianto si ferma a causa della espansione, chi ne è responsabile? io in quella posizione non mi ci metterei mai ( non è vero, lo farei ma per tanti soldi).
in ogni caso sono daccordo che i costi di tali schede sono ESAGERATI ,
.... certo che se fosse una casa costruttrice a produrre le schede pcmci certificate e funzionanti, con tanto di garanzia.... sarebbe tutto un altro discorso.
ciao
Stefano Sormanni
Concordo con te sull'uso di materiali certificati, però se devo essere onesto non vedo questa differenza eccessiva tra lo stesso materiale (la PCMCIA della telemecanique è fatta in Italia), mettendo dentro alcuni byte si passa da 100 a 750€!
Il mio interessamento non è tanto rivolto al discorso € (anche se non guasta mai :) ) quanto al discorso reperibilità, infatti queste PCMCIA di espansione non sono praticamente mai disponibili dai rivenditori e guarda caso, quando te ne serve una, ci vogliono dai 20 ai 30 giorni per averla ! :angry: (successo già 2 volte su 3 - che sfiga vero?).
Quindi se riuscissi a trovarle anche da altre parti (e non dubito sulla qualità se il costruttore è serio) ne trarrebbe vantaggio oltre che il portafoglio anche il tempo (che poi è denaro anche lui...)
Massimo Vergani
sono assolutamente daccordo sul fatto che alcuni prezzi di materiali "dedicati" siano a dir poco sproporzionati. credo che molti (ma molti) addetti al marketing, alla mattina facciano colazione con pane e volpe, pensano di fare bella figura e guadagnare di più, invece tagliano le gambe al mercato.
per claudio, il mio grossista di fiducia ha sempre in casa parecchie estansioni di memoria, ram, flash e backup. se ti dovessi trovare in difficoltà fammelo sapere.
ciao
Massimo Vergani+Jan 22 2003, 09:27 AM-->
CITAZIONE(Massimo Vergani @ Jan 22 2003, 09:27 AM)
Grazie, lo terrò presente ;)
Lo stesso discorso vale per le espansioni delle XBT?
