Configurazione TSXETY110
Ciao a tutti. Qualcuno mi sa dare una dritta su come si fa a configurare una scheda ethway per premium ETY110?E' facile?
Ciao,Riccardo
Non ho mai usato la ETY110, comunque sia la TSXETY5101 che la 5102 sono semplicissime sia nella configurazione, sia nell'utilizzo. ;)
Ma la configurazione la devo fare via rete?Non conosco l'IP di default..
ciao riccardo, anche io non l'ho mai usata.
Comunque domani ho un tecnico schneider qui da me...posso chiederlo e farti sapere ciao....
la configurazione comunque la fai attraverso il pl7_pro dove definisci indirizzo......ecc..........a presto
luciopro+Jan 23 2003, 09:22 AM-->
CITAZIONE(luciopro @ Jan 23 2003, 09:22 AM)
Confermo, tramite PL7pro, nella schermata di configurazione, imposti l'IP e tutto il resto, quindi trasferisci il tutto su PLC tramite Unitelway (o altro collegamento ma NON ethernet), metti in RUN il PLC quindi sei pronto ad entrare sul PLC anche tramite ethernet.
Puoi "pingare" l'indirizzo che hai impostato per verificare le impostazioni.
Grazie mille a tutti. Cerco di sbrigarmela per conto mio.
Ciao,Riccardo
Comunque, per qualsiasi problema, puoi contattare Pronto Contatto della Schneider 011/******* che sicuramente sapranno cosa dirti in merito B)
Stefano Sormanni
ricordati che se hai dei momentum (remoti) la scheda ETY110 non fa I/O scanning....
Sei riuscito a configurarla?
E' una 110 o 110WS? Perché nel secondo caso (web Server) puoi caricarci tue pagine HTML, naturalmente dopo aver assegnato indirizzo IP, tramite Factory Cast - lo installi dal CD allegato alla scheda.
HO PL7 Junior ver3.1 e mi occorre l'upgrade. Credete che su internet si trovi? (In pratica devo modificare la configurazione di un programma che non ho fatto io...)
Ciao,Riccardo
Riccardo+Jan 24 2003, 09:51 AM-->
CITAZIONE(Riccardo @ Jan 24 2003, 09:51 AM)
Purtroppo gli aggiornamenti non li trovi gratis, chiedili alla Schneider contattando la tua sede regionale...
Massimo Vergani
come dice claudio gli aggiornamenti non sono gratuiti, inoltre la nuova release 4.3 è protetta da chiave software.
in ogni caso il pacchetto upgrade è davvero economico e rende assurdo l'utilizzo di software copiati da parte delle aziende.
confermo quanto detto sopra che la configurazione della ety110 è semplice e si effettua dalle impostazioni hw del pl7.
devi installare anche i driver xip se vuoi accedere al plc direttamente da ethernet.
ciao
Stefano Sormanni
Se vuoi il pacchetto Xip te lo posso dare in quanto è solo un driver di comunicazione.....
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti, vorrei aggiungere che oltre a dichiarare l'indirizzo [at]IP con il sw di programmazione PL7 (forse va bene anche la versione 3.1), occorre impostare tramite i selettori rotativi posti sul frontale del modulo ETY110xx il relativo indirizzo [at]X-Way, INDISPENSABILE per poter "raggiungere" il plc via rete Ethernet TCP/IP con il sw PL7 per mezzo del driver XIP.
P.S.: i selettori rotativi sono 4, due per il numero di rete (NET) e due per per il numero di stazione (STA), secondo la convenzione X_WAY (rete,sta).
Saluti e "occhio, orecchio all'apparecchio!"
Tutto OK. Confermo quanto ha detto nibble..
Saluti,Riccardo
