Claudio Monti Inserito: 12 febbraio 2003 Segnala Inserito: 12 febbraio 2003 Ho avuto un problema su un PLC Premium Telemecanique che ha perso il programma .C'è installata una scheda di memoria PCMCIA da 128kB + stoccaggio e speravo che il sw venisse trasferito automaticamente sulla memoria PCMCIA, così non sembra perché dopo che il PLC è stato spento x 3 giorni il programma è andato perso.Ho fatto ritrasferire l'applicazione e tutto è tornato come prima, con la sorpresa che i valori contenuti nelle MW sono rimasti memorizzati!Volevo chiedere:- la batteria della PCMCIA serve solo per l'applicazione?- i dati vengono memorizzati in EEPROM? il programma no?- bisogna dare un istruzione particolare per memorizzare anche l'applicativo in EEPROM o non è proprio possibile?Grazie a tutti
Stefano Sormanni Inserita: 12 febbraio 2003 Segnala Inserita: 12 febbraio 2003 Quando hai una scheda di memoria tutto il programma viene trasferito su questa scheda, il fatto che tu abbia perso il programma mi fa pensare alla batteria tampone che non funziona più.Io ho fatto questa prova: ho tolto la scheda di memoria da un Premium e l'ho acceso senza memoria, poi ho spento e l'ho rimessa il PLC è ritornato su RUN.Lo stoccaggio (penso ma non sono sicuro) dovrebbe funzionare come il backup che si fa nel Micro, non occorre batteria, ma per inserirla nella EEPROM bisogna dirglielo (PLC --> Backup)
Claudio Monti Inserita: 12 febbraio 2003 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2003 Ho fatto fare queste verifiche:- %S67 = 0 (vuol dire batteria PCMCIA OK)- sostituire la CPU- trasferire la PCMCIA sulla nuova CPUil tutto ora sembra funzionare OK... significa che è la CPU a fare del casino.Ho il dubbio che sia uno dei 2 sportellini (PCMCIA e scheda rete) a dare problemi, anche se da un primo esame sembrano OK.Sembra proprio che il programma si cancelli completamente.Con la nuova CPU i dati sono andati persi , ho dovuto inserirli tutti a mano!
Stefano Sormanni Inserita: 13 febbraio 2003 Segnala Inserita: 13 febbraio 2003 sulla scheda di memoria ci deve essere uno switch per bloccare la scrittura, prova a settarlo e guarda se ti si cancella nuovamente....
Claudio Monti Inserita: 13 febbraio 2003 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2003 Grazie, non l'avevo mai notato , proverò poi ti dico (lo farò fare perché l'applicazione è in Cameroun )
Massimo Vergani Inserita: 13 febbraio 2003 Segnala Inserita: 13 febbraio 2003 ciao claudio e stefanoin effetti è molto strano, il programma dovrebba trasferirsi tutto nella scheda senza dover cambiare nessuna impostazione.se con l'ultimo suggerimento di stefano il problema non si risolve, sarà il caso di contattare schneider per chiarimenti.ciao
