Comunicatore Ethernet Momentum per Analogiche - problema su Kernel v 1.01
Stefano Sormanni
Per tutti quelli cha hanno in casa un modulo momentum con comunicatore Ethernet e lo devono inserire su modulo di ingresso analogico fate attenzione alla versione del Kernel, se è 1.02 è OK, ma se è 1.01 dovete fare l'aggiornamento sennò il PLC riesce a vedere solo 4 canalo su 16!
(ne so qualcosa....)
:angry:
Claudio Monti
Grazie Stefano, purtroppo queste cose capitano spesso SOLO sulla pelle di chi le usa :angry:
Io ho utilizzato i Momentum in Ethernet (comunicatore 170ENT11000) con schede analogiche 16 vie senza problemi...
ho verificato la SV è la 1.08!
Stefano Sormanni
oltremodo, quando sono andato a fare l'aggiornamento del kernel e del firmware, mi si è piantato il trasferimento e non ho potuto rifarlo in quanto aveva perso la configurazione precedente e anche l'indirizzo IP, quindi ho dovuto trasferire l'indirizzo IP in maniera permanente (Bootplt) e poi fare l'aggiornamento......
Se fai sul PL7 il Bootp (MAC-->IP) quando vai a confermare la configurazione va a scrivere delle schifezze sulla configurazione di Bootp e poi ovviamente non ti legge i periferici, quindi EVITATE di fare il Bootp ma scrivete direttamente l'indirizzo IP sul periferico.
