TSXAEY414 - scheda Telemecanique guasta
Claudio Monti
Mi si è guastata una scheda Telemecanique TSXAEY414 4 vie analogiche multigamma per Premium.
Purtroppo la garanzia è già scaduta (05/1999) quindi ho chiesto in Telemecanique (tramite rivenditore) se è possibile ripararla: mi hanno risposto di NO, non conviene ripararla.
Il guasto che si presenta è del tutto singolare: a livello di CPU il "modulo presente non corrisponde a quello configurato", cioè sembra che le informazioni di ID della scheda in scambio con la CPU siano "sparite".
Mi chiedevo se è capitato anche ad altri e se è possibile "ripararla" andando a ricaricare il codice della scheda nel processore interno... qualcuno lo sa?
Gabriele Corrieri
Ciao Claudio,
hai provato a aprirla per escludere eventuali danneggiamenti hw?
Claudio Monti
Già fatto,
dopo un attento esame non ho trovato danneggiamenti di piste o componenti...
purtroppo non mi sono messo a verificare elettricamente il discorso, anche perché non so che alimentazione abbia (viene presa dal bus) e su quali pin sia :(
A me è capitato con un'Aey1600.
Il problema però non era la scheda ma il Bus,cambiando lo slot la scheda funzionava.
Domanda stupida hai provato a spostarla?
Claudio Monti
Yes, :(
sia lo slot, sia il rack, sia la CPU ma niente... :(
Dopo le mie ultime vicissitudini in zona schneider, posso solo confermare quanto riportato da Intel. Probabilmente il messaggio "modulo presente non corrisponde a quello configurato" significa semplicemente che la cpu non può comunicare con il modulo quindi il problema può stare un po' ovunque. Visto che però hai già sostituito tutto non rimane che "provare" a sostituire il modulo :-(
ciao
Andrea
