Plc Twido
rosatifrancesco
Salve ragazzi,
oggi ho deciso di rompervi proprio...
avrei bisogno di sapere se qualcuno di voi sa come fare a programmare il twido per abilitare le uscite ad un istante voluto da noi:mi spiego meglio, ovvero con una data ed un ora: ad esempio il 12.04.2003 alle 14.10 abilita l'uscita q0.1 poi alle....ecc
Ringrazio tutti fin da ora mi avete dato una grossa mano ogggi con quel pannello!!!
Ciao francesco
Massimo Vergani
non ho mai usato la funzione orodatario sul twido, ma inanzitutto serve il modulo opzionale "orodatario" installato nella apposita slot.
ad intuito, se è simile al micro, dovresti trovare i valori di data e ora nelle word di sistema.
nel micro sono le %SW50 - 51 - 52 - 53 o meglio le %SW50:4.
comunque se guardi nell'help on line il significato di tali word trovi sicuramente quelle giuste.
ciao
rosatifrancesco
Grazie per la dritta....
Quindi devo avere una scheda dedicata??
Con il solo PLC non è possibile??
Grazie ancora e Ciao
Massimo Vergani
non è una scheda, è un accessorio grande come un bottone che và inserito nella cpu.
nello starter kit del twido modulare fà già parte del pacchetto
comunque non costa molto
Massimo Vergani
tratto dall'help on-line del twido
Blocco funzione di programmazione (RTC): le parole che contengono i valori di data e ora correnti (in BCD): S e U
%SW49 xN giorno della settimana (N=0 per lunedì)
%SW50 00SS secondi
%SW51 HHMM ore e minuti
%SW52 MMDD mese e giorno
%SW53 CCYY secolo e anno
Queste parole sono controllate dal sistema quando il bit %S50 è a 0. Queste parole possono essere scritte dal programma utente o dal terminale quando il bit %S50 è impostato a 1.
ciao
