Comunicazione Ethernet
buon giorno
il mio plc è così composto cpu222-modulo 16 in-out(233)-ingressi analogici (231).
il mio segnale analogico e collegato sul primo canale e gli altri sono liberi.
devo gestire il segnale analogico 0-10v che mi arriva dall'inverter .
praticamente devo trasformare il segnale analogico in 3 uscite o merker da inserire nel mio programma per poter fermare il motore una volta arrivato a 3 valori diversi di assorbimento da me impostabili.
spero di essere stato chiaro nella descrizione del problema
grazie.
fabio
buon giorno
grazie.
fabio
Livio Orsini
No non sei stao chiaro! Non dici quale è il tuo problema. Non sai come fare a leggere l'ingresso analogico? In questo caso dovresti leggerti il manuale della scheda e del PLC (i link ai manuali li trovi nella sezione link): sono spiegati in modo esaustivo e con esempi.
Non sai come fare per rilevare l'avvenuto raggiungimento del valore di velocità? In questo caso devi comparare la lettura con tre costanti, che rappresentano i tre valori di velocità, ed in funzione del risultato della comparazione set o reset dei merker preposti alla gestione.
Livio Orsini
praticamente non riesco a gestire tutto e la mia prima volta che uso gli ingressi analogici su siemens.
come si dichiarano gli ingressi analogici e come si gestiscono.
Livio Orsini
Ripeto: è indispensabile che tu, per prima cosa, legga il manuale. Poi gli ingressi analogi si leggono come una normale word. Sono normalizzati a 16 bits, cioè un intero od una word, ed i quattro bits meno significativi sono ininfluenti, quindi con quattro shift a destra, se proprio preferisci farlo, li riporti a 12 bits. L'indirizzo della word del canale te lo da il manuale.
Livio Orsini
Matteo Montanari
l'aalogica dell S7-200 viene chiamata
AIW? se si tratta di un ingresso
AQW? se si tratta di un uscita
a seconda della posizione assunta nella configurazione devi sostituire ? con il numero relativo es.
scheda 1: 4 ingressi analogici, 1 uscita analogica
AIW0 AIW1 AIW2 AIW3 - AQW0
scheda 2: 4 ingressi analogici
AIW4 AIW5 AIW6 AIW7
scheda 3: 2 uscite analogiche
AQW1 AQW2
per leggere gli ingressi analogici, copia quanto segue in un file *.awl ed importalo nel tuo progetto s7
SUBROUTINE_BLOCK InAnalog:SBR62
VAR_INPUT
pew_input:WORD;
high_range:REAL;
low_range:REAL;
offset:REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
value:REAL;
value_offset:REAL;
broken_cable:BOOL;
over_flow:BOOL;
over_limit:BOOL;
under_limit:BOOL;
END_VAR
VAR
value_temp:REAL; //appoggio valore convertito
pew_value:WORD; //appoggio per valore di conversione
temp1:REAL; //appoggio
END_VAR
BEGIN
NETWORK 1 //Azzeramento controlli
LD SM0.0
R L22.0 1
R L22.1 1
R L22.2 1
R L22.3 1
NETWORK 2 //Confornto dei limiti
LD SM0.0
LPS
AW= LW0 +32767
= L22.0
MOVW +0 LW27
LRD
AW= LW0 +32511
= L22.1
MOVW +0 LW27
LRD
AW> LW0 +27648
= L22.2
MOVW +27648 LW27
LPP
AW< LW0 +0
= L22.3
MOVW +0 LW27
NETWORK 3 //trasferimento dato da convertire
LDN L22.0
AN L22.1
AN L22.2
AN L22.3
MOVW LW0 LW27
NETWORK 4 //Conversione valore analogico in valore reale
LD SM0.0
LPS
XORD AC0 AC0
AENO
MOVW LW27 AC0
LPP
DTR AC0 AC0
AENO
MOVR AC0 LD23
/R 27648.0 LD23
NETWORK 5 //Trasferimento del valore normalizzato
LD SM0.0
LPS
MOVR LD2 LD29
AENO
-R LD6 LD29
AENO
MOVR LD23 AC0
*R LD29 AC0
LPP
MOVR AC0 LD14
AENO
+R LD6 LD14
AENO
MOVR LD14 LD18
+R LD10 LD18
END_SUBROUTINE_BLOCK
per scrivere le uscite analogiche copia quanto segue in un file *.awl ed importalo nel tuo progetto s7
SUBROUTINE_BLOCK OutAnalog:SBR63
VAR_INPUT
input:REAL;
input_max:REAL;
input_min:REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
output:WORD;
ov_pos:BOOL;
ov_neg:BOOL;
END_VAR
VAR
range:REAL; //valore di scala
outreal:REAL; //valore uscita in reale
END_VAR
BEGIN
NETWORK 1 //Positive overflow check and Negative overflow check
LD SM0.0
LPS
AR> LD0 LD4
= L14.0
MOVR LD4 LD0
LPP
AR< LD0 LD8
= L14.1
MOVR LD8 LD0
NETWORK 2 //Analog calculation
LD SM0.0
LPS
MOVR LD4 LD15
AENO
-R LD8 LD15
AENO
XORD AC0 AC0
LRD
MOVR LD0 AC0
-R LD8 AC0
LPP
/R LD15 AC0
AENO
A SM1.2
*R -1.0 AC0
NETWORK 3 //Analog calculation
LD SM0.0
MOVR AC0 LD19
*R 27648.0 LD19
TRUNC LD19 AC0
MOVW AC0 LW12
dopo puoi fare i confronti che desideri tra i valori letti in ingresso e scalati
Matteo Montanari
AIW4 AIW5 AIW6 AIW7
AQW1 AQW2
VAR_INPUT
pew_input:WORD;
high_range:REAL;
low_range:REAL;
offset:REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
value:REAL;
value_offset:REAL;
broken_cable:BOOL;
over_flow:BOOL;
over_limit:BOOL;
under_limit:BOOL;
END_VAR
VAR
END_VAR
BEGIN
LD SM0.0
R L22.0 1
R L22.1 1
R L22.2 1
R L22.3 1
LD SM0.0
LPS
AW= LW0 +32767
= L22.0
MOVW +0 LW27
LRD
AW= LW0 +32511
= L22.1
MOVW +0 LW27
LRD
AW> LW0 +27648
= L22.2
MOVW +27648 LW27
LPP
AW< LW0 +0
= L22.3
MOVW +0 LW27
LDN L22.0
AN L22.1
AN L22.2
AN L22.3
MOVW LW0 LW27
LD SM0.0
LPS
XORD AC0 AC0
AENO
MOVW LW27 AC0
LPP
DTR AC0 AC0
AENO
MOVR AC0 LD23
/R 27648.0 LD23
LD SM0.0
LPS
MOVR LD2 LD29
AENO
-R LD6 LD29
AENO
MOVR LD23 AC0
*R LD29 AC0
LPP
MOVR AC0 LD14
AENO
+R LD6 LD14
AENO
MOVR LD14 LD18
+R LD10 LD18
VAR_INPUT
input:REAL;
input_max:REAL;
input_min:REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
output:WORD;
ov_pos:BOOL;
ov_neg:BOOL;
END_VAR
VAR
END_VAR
BEGIN
LD SM0.0
LPS
AR> LD0 LD4
= L14.0
MOVR LD4 LD0
LPP
AR< LD0 LD8
= L14.1
MOVR LD8 LD0
LD SM0.0
LPS
MOVR LD4 LD15
AENO
-R LD8 LD15
AENO
XORD AC0 AC0
LRD
MOVR LD0 AC0
-R LD8 AC0
LPP
/R LD15 AC0
AENO
A SM1.2
*R -1.0 AC0
LD SM0.0
MOVR AC0 LD19
*R 27648.0 LD19
TRUNC LD19 AC0
MOVW AC0 LW12
grazie per la sbr ma non funziona. forse il software step7-microwin non supporta alcuni comandi ho provato anche a modificarlo ma nulla da fare .
sbaglio io qualcosa?
comunque grazie
vi spiego cosa deve fare la macchina in questione:
ho un motore comandato da inverter , e delle pulegge che tensionano un materiale , l'inerter tramite l'analogica
0-10v mi dice il valore di corrente che assorbe in fase di tensionamento . in base a 2-3 valori fissi che imposto io sul plc (o tramite tastierino) devo fermare il motore e liberare delle frizioni.
per cui ho una cpu 222 -modulo 16 in-out , e scheda analogica 231 .
per comandare la marcia e l'arresto dell'inverter uso solo uscite digitali .
l'analogica mi serve solo in ingresso per sapere quanta corrente assorbo durante le varie fasi.
devo per cui leggere il valore dell'analogica , convertirla , e in base ai miei valori impostabili abilitare dei merker che io poi andrò a usare per abilitare delle uscite anallogiche.
grazie
a tutti per l'aiuto
comunque grazie
grazie
a tutti per l'aiuto
Matteo Montanari
se non riesci ad importarle come file, seleziona il linguaggio IL crea due sottoprogrammi, non devo essere necessariamente il 62 e 63, a tua scelta.
copia il contenuto dalla riga "network 1" alla riga precedente "END_SUBROUTINE_BLOCK"
nelle righe in testa alla visualizzazione (IN, IN_OUT, OUT, TEMP) riporta i dati scritti tra
VAR_INPUT e END_VAR nella zona contrassegnata con IN
VAR_OUTPUT e END_VAR nella zona contrassegnata con OUT
VAR e END_VAR nella zona contrassegnata con TEMP
salva e poi converti il tutto in kop, cambiando visualizzazione.
controlla se il seganale ti arriva correttamente dall'inverter, eventualmente prova con potenziometro a inserire un valore di tensione in ingresso, "fregandotene" di quello che ti dà l'inverter. in questo modo puoi verificare se il programma funziona.
alcune schede hanno dei dip-switch per selezionare il funzionamento degli ingressi, verifica che siano correttamente posizionati, nel manuale a corredo della scheda è incato come fare.
prova a trasferire i canali di ingressi analogici su delle aree di appoggio e verificare la lettura di qualche dato in una tabelle delle variabili, nel canale dove collegato dovresti vedere un numero diverso da 0
come ultima spiaggia sostituisci la scheda, potrebbe essere difettosa o bruciata.
altro non saprei dirti
Nel mio messaggio precedente mi sono sbagliato, la corretta configurazione è questa:
AIW0 AIW2 AIW4 AIW6 - AQW0
AIW8 AIW10 AIW12 AIW14
AQW2 AQW4
scusate per l'errore
Modificato: da keosmm
Matteo Montanari
AQW2 AQW4
perhe' non usi un logo della siemens??? programmarlo e' semplicissimo puo' avere 8 ingressi e 2 usciteanalogiche
  • 4 years later...
Ciao a tutti.
La mia azienda vorrebbe implementare una comunicazione ethernet tra le schede di nostra produzione ed un PLC Siemens S7300 (ad esempio).
La nostra scheda monra un microcontrollore Microchip su cui sarebbe possibile implementare lo Stack Ethernet.
Secondo voi la cosa è fattibile?
Grazie a tutti!
P.S.
Vorremmo poi espandere la comunicazione anche ad altri PLC.
Ciao a tutti.
Grazie a tutti!
P.S.
Matteo Montanari
Fattibile in cosa?
devi inserire una scheda di comunicazione della serie 300 (esempio 6GK7343-1GX30-0XE0CP 343-1 ADVANCED) e poi comunicare con le schede di vostra produzione mediante il protocollo ethernet?
oppure
la vostra intenzione è quella di creare schede di comunicazione per il bus S7-300 in modo da far concorrenza alle schede di comunicazione Siemens (o altra marca)?
come vedi sono due cose diverse...
cerca di essere più chiaro e forse qualcuno si presenta per darti una risposta
Matteo Montanari
Fattibile in cosa?
oppure
La mia richiesta è quella di far comunicare la mia scheda, tramite protocollo ethernt, con un PLC Siemens che abbia l'ethernet a bordo!
Come ti ha detto Matteo, se sul plc monti una scheda di rete, oppure hai una cpu con la connessione integrata, ti ritrovi con un dispositivo a tutti gli effetti connesso in rete.
Quindi il resto è solo un problema di parametrizzazione e di software, occorre cioè implementare delle funzioni che ti permettano di leggere e scrivere nelle varie zone di memoria del plc, occorre cioè documentarsi sul protocollo Siemens di comunicazione e cercare di implementarlo nel tuo hardware.
