rosatifrancesco Inserito: 2 giugno 2003 Segnala Inserito: 2 giugno 2003 Salve,ho programmato un plc twido compact e ora mi trovo ad affrontare un quesito:Ho visto che il programma e le memorie mi vengono tenute allo spengimento in quanto il plc possieda già un eprom interna..Allora mi sono chiesto per quale scopo poteva servire la eprom esterna aquistabile separatamente.E' solo un discorso di spazio?? Ovvero se la memoria che ho nel PLC non mi è sufficiente compro questa eprom esterna?E' solo questo il motivo??Sarao grato a chiunque potesse darmi delle spiegazione precise sull'utilizzo di questa eprom esterna.Grazie a tutti
ppaseri Inserita: 2 giugno 2003 Segnala Inserita: 2 giugno 2003 La cartuccia d'espansione porta da 3000 istruzioni a 6000 ( cartuccia espansione memoria TWD XCP MFK64 ) e solo sui modelli LMDA 20drt e la serie 40.questa per estendere le dimensioni del programma ed il salvataggio/trasferimento programma e parole interne.Per la serie TWD LMDA 20DpK/20DRT/20DpK c'è la TWD XCP MFK32 solo per il salvataggio/trasferimento programma e parole interneAlmeno, questo è ciò che dicono i manuali .
rosatifrancesco Inserita: 2 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2003 Ma quello che non capisco e che le parole le salva già in memoria..quindi è solo un problema di spazio???Ovvero un plc twido lo posso tranquillamente montare su un impianto anche senza la eprom esterna???(se non ho necessità di una memoria più grande)Grazie Ciao a tutti
ppaseri Inserita: 2 giugno 2003 Segnala Inserita: 2 giugno 2003 La prima, la MKF64 ti può fare o un backup del programma/parole interne oppure la hai a disposizione se il programma supera le 3000 istruzionila seconda MFK32 serve solo per il backupNon hai espansione per la memoria datiMemoria dati dei modulari :Bit interni 256Parole interne 1500Temporizzatori 128 maxContatori 32 maxMemoria dati dei compatti:Bit interni 128 , 256 bit Tper il TWD LCAA 24DRFParole interne 1500 parole Blocchi funzione standard 64 temporizzatori (128 max), 32 contatoriPer i compatti hai 700 istruzioni x il TWD LCAA 10DRF, 2000 istruzioni x il TWD LCAA 16DRF e 3000 istruzioni x il TWD LCAA 24DRFed il compatto supporta solo la memoria x il backup MKF32Se vai sul sito della Schneider puoi scaricare il manuale
rosatifrancesco Inserita: 2 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2003 Scusa la mia ignoranza ma sono nuovo nel campo e allora ti ti ripongo direttamente ancora la mia domanda...Se io non ho problemi di spazio ovvero non supero le istruzioni concesse devo mettarla comunque questa cartuccia eprom o posso evitarla???Questo perchè io ho già programmato la cpu e ho visto che le memorie quando spengo e riaccendo la cpu mi vengono tenute (probabilmente dalla eprom interna) quindi perchè dovrei utilizzare una cartuccia di backup???Che cosa è questo backup??Grazie per il tuo interessamento
rosatifrancesco Inserita: 2 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2003 Grazie dell'aiuto...a buon rendere...
dey50 Inserita: 3 giugno 2003 Segnala Inserita: 3 giugno 2003 Solo una precisazione:La memoria aggiuntiva è comunque utile nel caso di guasto CPU.Puoi sfilare la schedina e metterla in un Plc nuovo e il tutto riparte. Diversamente, la sostitutuzione del Plc prevede di dover ricaricare il programma. :ph34r:
