Telemecanique - plc
Di sicuro ci sono linguaggi più ostici :ph34r:
Ma non è obbligatorio cambiare. Solo che qualche linguaggio è più potente di un altro.
Quindi significa risparmiare tempo, magari usare una memoria più piccola. ;)
Personalmente trovo che è meglio usare il ladder per tutto ciò che è digitale, ma sulle routines di calcolo, i contattini neri o bianchi mi dicono poco. Quindi in tal caso uso l'ST che è più discorsivo.
il linguaggio IL lo uso solo se voglio farmi del male, ma è una mia opinione personale :D
Non speculerei sulla velocità maggiore dell ST. Se ci sono problemi di velocità, oltre ad usare task Fast o Evt, cambio Cpu. <_<
E' inutile tirare il collo alla panda. Se ci vuole una macchina un pelino più grossa...Bisogna comprarla e non pensare che tutto si possa sempre fare con la cpu più piccola. Tanto alla fine se perdo tempo a tirare il collo ad un processore di taglio basso, mi costa uguale e non sono con l'applicazione satura.
Stefano Sormanni
La CPU è una 57203..... :blink:
Inoltre per programmare i DFB si può farlo solo in ST non in IL....
Modificato: da Stefano Sormanni
Ciao, volevo aggiungere e precisare solo...
che il codice interno dei DFB puo' essere scritto anche il LD oltre che in ST.
Saluti.
Claudio Monti
nibble+19 Jun 2003, 03:58 PM-->
CITAZIONE(nibble @ 19 Jun 2003, 03:58 PM)
A me non risulta :o
Rettifico: è la prima volta che lo vedo attivo, si può fare anche in LD :huh:
Ma forse solo da quando ho installato il SP1 di PL7v4.3, prima non lo avevo mai visto.
Modificato: da Claudio Monti
Se non ricordo male :huh: , tale possibilità era presente a partire dalla
versione 3.2 del PL7 Pro ...
La funzione di scrittura/creazione dei DFB è presente solo nella versione
"full" del PL7, avvero la "Pro" :rolleyes: ,mentre con la versione "Junior"
è possibile solamente utilizzarli (sotto forma di istanza del DFB).
Saluti.
Scusate, ma nessuno usa SFC, a me è stato detto che è un linguaggio tipicamente usato in Francia...
Io lo trovo comodissimo!
Lo uso per fare le macchine a stati e imbottisco i singoli stati con istruzioni ladder o in st.
Ciao!
Claudio Monti
Io programmo TUTTE le macchine usando il GRAFCET... poi x tutto il resto (anche dentro al grafcet) uso ST!
Il Grafcet, anche se indicato dalla norma IEC1131-3 come un linguaggio, in realta' è un sistema molto
"semplice" per risolvere tipicamente automazioni di natura sequenziale....
Personalmente utilizzo moltissimo SFC per gestire (automatizzare... :) ) qualsiasi "comunicazione" lato PLC.
Non è molto utilizzato, perche' forse non sempre si è in grado di "ridurre" in macro sequenze (e poi in micro sequenze anche inter/intra dipendenti tra loro) quello che viene di solito indicato come "ciclo funzionale" di un impianto di qualsiasi natura.
Ed infine perchè non siamo stati abituati (...a scuola) a leggere/scrivere( :angry: ), quindi ad interpretare, i diagrammi di flusso (Flow-Chart) che consentono di sintetizzare con un linguaggio grafico "valutazioni/azioni" in ambiti non solo matematici.
Concordo su tutta la linea con te.
In Francia il G7 è una materia scolastica per costruire ed analizzare le sequenze.
Per questo è molto richiesto da clientela francese ;)
Quando impari ad usarlo, ti trovi poi bene e individui un mucchio di cose nell'automazione che puoi ridurre a sequenze. :rolleyes:
Sai sempre dove sei, cosa stai facendo e se non lo fai, la diagnosi dei motivi è immediata :D
Claudio Monti
Quando oltre 15 anni fa iniziai a programmere il Klockner-Moeller avevo sentito parlare di questo "nuovo" (per noi) metodo di programmazione e benché ne fossi attratto non lo avevo mai utilizzato per varie ragioni:
- ci voleva un software aggiuntivo
- bisognava imparare ad usarlo
- non ero mentalmente pronto (a scuola non si era neanche parlato di PLC, figuriamoci di G7 :angry: )
- non avevo il tempo necessario x studiarlo (dal datore di lavoro veniva visto come TEMPO SPRECATO)
- chi mi stava insegnando a programmare i PLC diceva che era inutile COMPLICARSI LA VITA :(
Quando sono passato ai PLC Telemecanique ho trovato questo "metodo" di programmazione già a disposizione nella piattaforma PL7, però per gran parte dei problemi esposti prima non lo avevo utilizzato.
Quando ho avuto il tempo di studiarlo ho cominciato a capirne la semplicità e la comodità, inoltre ti "obbliga" a fare un'analisi di flusso sul funzionamento della macchina e questo è comunque sempre comodo e ti aiuta nello sviluppo dell'applicazione ;)
Da 5 anni a questa parte il GRAFCET è parte integrante di tutti i miei programmi, magari anche solo per gestire una comunicazione (lo uso spesso x gestire Modbus), o anche solo x gestire sequenze di visualizzazione su un terminale operatore... ma mi ha notevolmente agevolato in tutto il lavoro.
Bisogna cambiare la mentalità di approccio allo sviluppo dell'applicazione (e questa è la parte + ostica), poi è tutto in discesa.
Quando mi trovo davanti ad un PLC che non implementa Grafcet utilizzo la tecnica BATCH, cioè assegno un merker ad ogni fase e ad ogni transizione, creo le sequenze di set/reset delle fasi, scrivo il codice x ogni transizione: risultato - tutto più semplice sia nella fase di sviluppo sia nella fase di debug ;)
io il GRAFCET lo uso da anni
con la semplice lista istruzioni...
senza cioe' che il plc abbia la piattaforma per il GRAFCET
Claudio Monti
luciano+20 Jun 2003, 03:38 PM-->
CITAZIONE(luciano @ 20 Jun 2003, 03:38 PM)
Se non erro viene chiamata tecnica BATCH (posso anche sbagliarmi, vado a memoria...)
