Lucabtg Inserito: 15 luglio 2003 Segnala Inserito: 15 luglio 2003 Mi e' stato chiesto un parere per la formulazione di su un'offerta per un sistema di automazione che prevede l'utilizzo di Echelon LonWorks, visto che mi e' del tutto sconosciuto vorrei qualche info.Si tratta di building automation, in particolare l'intervento prevede di realizzare 4/5 'centrali' per relativi impianti ( condizionamento ... etc), interconnettere queste centrali tramite Lonworks e fornire un sistema di supervisione complessivo delle centrali. Il tutto sara' poi collegato ad un network su base geografica gia' esistente. Ogni centrale necessita di 150/200 I/O analogici e un vari digitali.[queste poche righe sono tutto quello che si ricava da 50 pag di specifiche!]Al momento si sta pensando di utilizzare un per ogni centrale un PLC ( Schneider o se necessario Siemens ) e dotare quest'ultimo di un modulo di comunicazione per accedere a tramite LonWorks al sistema di supervisione od eventualmente ad I/O remoti sempre via LonWorks.1) interfaccia Interfaccia Modbus (Schneider PLC) <-> lonworks2) I/O remoti via LonWorks3) Software necessario per installazione/configurazione/utilizzo rete lonworks4) Sistema di supervisine compatbile con LonWorks I punti che mi interessano maggiormente sono 1) e 3) ... da chi comprare l'HW , serve del SW ?Qualcuno ha gia' usato : http://www.intellicom.se/gw_lonworks.shtml o http://www.fieldserver.com/products/bridges/b2010.aspSo che ho chiesto parecchie cose e non mi aspetto una risposta completa ma qualche parere e dei riferimenti per poi approfondire. Eventuali critiche sono ben accette ;-) Grazie LucaRiferimenti vari :http://www.echelon.com/http://www.echelon.com/support/documentati...ion/default.htmhttp://www.lonmark.org/http://www.lonmark.org/products/products.htm
AndreaC Inserita: 15 luglio 2003 Segnala Inserita: 15 luglio 2003 Timmlavorano molto (e bene) in LonWorks. Potresti provare a chiedere qualche informazione, non escludo risvolti commerciali.Ciao
ppaseri Inserita: 15 luglio 2003 Segnala Inserita: 15 luglio 2003 ti potrebbe interessare questo link:http://www.lonusers-italia.com/home.asp
Lucabtg Inserita: 18 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2003 Grazie ad entrambi, ho contattato Echelon Italia nella persona di Luca C. che si e' mostrato molto disponibile fornendomi il quadro della situazione e i contatti tecnico/commerciali che mi servivano. Dopo la chiaccherata l'interfacciamento LonWorks PLC e' andato a farsi benedire preferendo una soluzione full Lonworks; se la cosa va in porto poi vi racconto.saluti L.
Lucam Inserita: 22 luglio 2003 Segnala Inserita: 22 luglio 2003 Se contatti la Wago e usi le loro morsettiere intelligenti con interfaccia Lon, forse risparmi un sacco di quattrini. Io le impiego normalmente con Lon e vanno benissimo
luciopro Inserita: 20 luglio 2004 Segnala Inserita: 20 luglio 2004 CIAO sto affrontando anche io lo stesso discorso.....hai gia qualche riferimento di persone echelon da contattare.Se riesci a fornirmele mi faresti un grosso favore.grazie
