Pesatura - con Momentum?
Avrei la necessità di effettuare 4 pesature (in contemporanea) in 4 punti diversi (ovviamente) ognuno dei quali ha 4 celle di carico.
Il tutto con un Premium TSXP57202M equipaggiato con scheda Ethernet TSXETY5102.
Avevo pensato di utilizzare i moduli Momentum dedicati alla pesatura 170ISP001xx ma non si trova granché in rete :( , qualcuno li ha usati?
Mi sapete dire se sono di facile utilizzo? Affidabili? Precisi?
ciao claudio,
ho fatto un'apllicazione simile poco tempo fa e i risultati sono sati molto soddisfacenti. Il momentum è facile da utilizzare ed anche abbastanza preciso. Io avevo utilzzato una cpu con ethernet a bordo (+ economica).
Se ti posso essere utile chiedi pure
Sì, certo, grazie Lucio...
- avresti i codici esatti di ciò che mi potrebbe servire?
- devo prendere delle precauzioni particolari x il collegamento?
- le celle di carico che caratteristiche devono avere?
moentum di pesatura 170isp00100
comunicatore ethernet 170ent11002
Per il montaggio io ho installato il odulo decentrato vicino alla cella di carico in modo da non dovere prolungare il cavo originario della cella. La cella ho installato una tedea Hunting a bagno d'olio. La mia applicazione era un po particolare.
Ti dico lavora bene ed è molto semplice da usare. Se vuoi ti allungo i manuali che ho a disposizione.
grazie lucio
ti ho mandato un'email con il mio indirizzo
6 molto gentile :)
un'altra cosa: prezzi?
giusto un'ordine di grandezza...
ti ho mandato i manuali....................per i prezzi mi devo informare. Comunque su quel prodotto abbiamo un forte sconto, siamo stati i primi o giù di li a chiederli alla francia.
Se c'è qualcosa ci sentiamo
ciao
grazie 100000, spero di potermi sdebitare in futuro B)
ora dò un'occhiata al malloppo che mi hai mandato, poi deciderò cosa fare.
ne approfitto ancora, vista la velocità e disponibilità B)
- le librerie esistono solo x Concept o anche per PL7pro?
- ci vuole un programmino particolare x configurare i moduli?
Modificato: da Claudio Monti
per i moduli ci vuole isp momentum weighing cod.ord.373spuisp01. Le librerie sono solo per il concept ma la programmazione si esegue facilmente attraverso la programmazione del word i/o che il modulo ha a bordo (sono 4 istruzioni, molto facile).
Chiedi pure ormai ho una discreta esperienza.
ciao
ho già usato i Momentum in Ethernet e penso che la cosa sia molto simile: attraverso la mappatura di word di I/O si riesce a dare tutti i comandi e leggere i valori... giusto?
x il programmino che hai citato provo a sentire ;)
Un'ultima cosa:
- la calibrazione come l'hai fatta?
- si riesce ad inserire 4 celle di carico x una misura unica?
Riciao
per la calibrazione ho fatto una paginetta sul xbt-f se è quello che intendi.
La mia applicazione aveva un'unica cella di carico, ma dal manuale puoi vedere che si possono attaccare + celle, non i ricordo il nuero esatto.
ciao
comunque hai usato un peso campione?
