Ciao a tutti
Ho PL7 Junior e devo programmare un Premium. All'interno del sw deve realizzare una funzione che deve essere più volte ripetuta (circa un centinaio di volte). Si tratta di dare un valore ad una MW in base allo stato di due ingressi digitali. La mia domanda è:
"E' possibile farsi una function block che basta richiamarla e impostare soltanto ingressi ed uscite?" Ho letto che questo è possibile farla solo con PL7 Pro...Qualcuno mi può dare una mano?
Riccardo
Sinceramente non ricordo se con Junior si può fare... :( , col Pro riesci a fare tutti i DFB che vuoi.
Comunque non ho capito bene quello che devi ottenere, secondo me puoi farlo direttamente usando gli "indici", ossia leggere un banco di ingressi "indicizzato" ed assegnarlo ad una MW "indicizzata".
Spiega meglio con un esempio ciò che vuoi fare ;)
Mi pare che con lo Junior i DFB non si possono fare.... per verificarlo guarda nell'albero a sx (dove ci sono ne task, configurazioni ecc.) se c'e' una cartella chiamata tipi DFB o qualche cosa del genere...
Andrea
Cristina Fantoni
Confermo che con PL7 Junior non si possono creare i DFB, ma solamente utilizzarli se si hanno già disponibili, quindi, se hai la possibilità di avere la funzione che ti serve, la puoi richiamare. :huh:
Con la versione Micro (mi pare si chiami così) non si possono nemmeno utilizzare i DFB. :(
Saluti
:wub:
Modificato: da Cristina Fantoni
Ciao ragazzi
Vi allego un file immagine con riportato quello che devo fare...%Mo e %M1 dovrebbero essere i due DI mentre con %MW0 è l'uscita
Ciao,Riccardo
Secondo me lo puoi fare tranquillamente con:
WHILE %MW100<20 DO
    IF %M1[%MW100] THEN %MW0[%MW100]:=2;
    ELSIF NOT %M1[%MW100] AND %M0[%MW100] THEN %MW0[%MW100]:=1;
    ELSIF NOT %M1[%MW100] AND NOT %M0[%MW100] THEN %MW0[%MW100]:=0;
    END_IF;
    INC %MW100;
END_WHILE;
Scusa se l'ho scritto in ST ma così è immediato!
Usi la %MW100 come "indice" che viene incrementato velocissimamente fino a 20 (puoi mettere il valore che vuoi, pur di non superare l'indicizzazione possibile sugli ingressi o sulle memorie che hai a disposizione).
fai il controllo cercando il bit indicizzato al valore che assume la %MW100 ed assegnando il valore alla %MW indicata sempre dallo stesso indice: puoi anche usare anche indici diversi, uno x leggere i bit e l'altro x scrivere le word.
Ovviamente devi crearti un azzeramento della %MW100.
E.S. %M1[%MW100], quando %MW100 vale 0 è la stessa %M1; se %MW100 vale 10 è come leggere la %M11 ;)
Modificato: da Claudio Monti
Stefano Sormanni
Se hai un micro non puoi fare dei DFB però hai la possibilità di creare delle subroutine tramite il task SR.
Poi sul codice basta tu faccia SR1 o SR2 e salti al blocco voluto (ovviamente la memoria a cui passi il valore di ingresso deve essere la solita).
