micheleb Inserito: 7 novembre 2003 Segnala Inserito: 7 novembre 2003 Ciao a tutti,dovrei fare un'applicazione di posizionamento gestendo come sensore di posizione un potenziometro lineare da 5 KOhm.Avendo in casa una scheda TSXAEY414 multigamma, mi sapete indicare la soluzione più affidabile per andare a leggere il segnale del potenziometro tenuto conto che lo stesso è a circa una decina di metri dal PLC?Per la precisione il sensore di posizione è un potenziometro lineare a pistone: 2 pin sono il potenziometro ed 1 pin è il riferimento da gestire con l'analogica.Grazie e a presto!
Stefano Sormanni Inserita: 11 novembre 2003 Segnala Inserita: 11 novembre 2003 Non occorre una scheda multigamma per questo tipo di segnale, ma basta una AEY800 o 1600 in quanto puoi gestire il segnale 0-10V.
Claudio Monti Inserita: 11 novembre 2003 Segnala Inserita: 11 novembre 2003 Se hai in casa la AEY414 va benissimo, la puoi configurare 0-10V.10 m non sono un'esagerazione, comunque metti un cavo schermato e collega lo schermo a terra.X la sezione direi di non stare + basso di 0,25 mmq.Comunque devi alimentare il potenziometro a 10V e questi non mi sembra che siano a disposizione sulla scheda, li devi fornire dall'esterno; se è così ricordati di mettere gli 0V in comune.
micheleb Inserita: 14 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2003 Grazie ragazzi,molto gentili...
bigalex Inserita: 14 novembre 2003 Segnala Inserita: 14 novembre 2003 A T T E N Z I O N E !!!!Se usi una AEY414 per un posizionamento .Infatti il tempo di acquisizione del segnale analogico è alto (cirsa 500/600ms) e quindi a meno di avere un posizionamento particolarmente lento questa scheda non è indicata .Correttamente come già segnalato e a completamento le schede più idonee sono :AEY800 8 canaliAEY1600 16 canali AEY420 4 canali -che ha un tempo di acquisizione dell'ordine di 2 ms a canale Ciao bigalex
