Tsx3721 + Scheda Modem
Signori Buongiorno,
Ho un problemino con una CPU 3721 alla quale è stata aggiunta una scheda Modem tipo tsxscp111.
la scheda e collegata ad un modem Digicom snm 50.
Dopo innumerevoli tentativi non sono riuscito a farla funzionare.
Il modem è stato configurato correttamente, nella configurazione hardware del PLC è stata conficurato l'indirizzo 1 come suggeritomi da Telemecanique ecc. ecc.
Il modem chiamante è sempre un digicom dello stesso tipo configurato nella stessa maniera.
Quando chiamo il modem sembra rispondere ma poi ....... il nulla.
La scheda sul PLC ha i due led (rosso e giallo ) lampeggianti.
Telemecanique mi dice che il problema sta nel fatto che sto utilizzando una linea che passa da un centralino.
Alla fine ho desistito e la macchina è partita senza il modem e ho dovuto togliere la scheda dalla configurazione hardware.
C'è qualcuno che possa darmi qualche consiglio
Giacomo
Stefano Sormanni
Se online andavi dentro la configurazione e cliccavi dentro il modulo ti diceva cosa c'era che non andava....
Massimo Vergani
è difficile capire il motivo con così pochi dati a disposizione, sopratutto se veramente sei sicurissimo che la configurazione della scp111 sia corretta, ( connessione unitelway, master, boud rate, parity, bit di stop).
Aggiungerei anche: il cavo e' quello giusto?
- cavo di comunicazione TSXSCPCC1030
La configurazione confermo essere corretta.
Online Il PLC mi diceva avere un errore sul modulo ma la risposta di Telemecanique è stata che quando il modulo non è collegato ad un modem dà comunque un errore che , a loro detta, scompare una volta che il modem è collegato in linea.
Il cavo è quello giusto :TSXSCPCC1030.
La configurazione del modem è stata fatta secondo i suggerimenti telemecanique così come la configurazione della porta.
Non è che il problema sia dovuto al cavo telefonico che deve essere fatto secondo uno schema ben preciso?
Però quando chiamavo il modem partiva.......
Ivan Castellaro
Specie con tratti lunghi di cavo (magari anche piccolo), alcuni centralini (specie se vecchiotti) danno problemi con la comunicazione tra pc.
A me è capitato con pc-anywere che se non mi colegavo prima del centralino non riuscivo a far colloquiare due pc!
Ciao,
io in verità di applicazioni come questa non ne ho mai fatte.
Comunque, ho notato che su molti modem del tipo analogico, tra i quali annovero anche il Digicom, ho dovuto impostare a mano la stringa di inizializzazione dell'apparecchio poichè molte volte la linea cadeva al momento della composizione del numero. Se ti interessa la posso cercare e te la trasmetto.
Inoltre come giustamente si diceva, ti conviene verificare che la linea telefonica per il modem, sia una linea "diretta dedicata" non passante attraverso un centralino: gli accidenti in questo caso, si sprecano.
Alla prossima...
