aloelectric Inserito: 11 dicembre 2003 Segnala Inserito: 11 dicembre 2003 Ciao::: Qualcuno sà dirmi se è possibile collegare una XBT FO24110 ad un vecchio TSX 47/400 ? Paolo
micheleb Inserita: 12 dicembre 2003 Segnala Inserita: 12 dicembre 2003 Ciao,i casi sono 3 (non ricordo se la 400 è una CPU o se questa è una sigla generale).Comunque, la cosa è fattibile solo che dovrai programmare nel tsx47 i cosidetti blocchi testo (TXT) per gestire lo scambio dati con il pannello.Caso 1 - Comunicazione sulla porta terminale (vale in qualsiasi caso).Metterai l'XBTF in comunicazione con il controllore attraverso un semplice cavo. Solo che non ricordo quale. Per la serie vecchia mi pare fosse il cavo XBTZ902 ma sono quasi sicuro che per i nuovi la sigla cambia.Caso 2 - Comunicazione su bus Unitelway (se la cpu è una 425).Tale cpu ha il gestore Unitelway integrato. Ciò ti permette di avere la porta di programmazione libera nel caso tu debba fare delle modifiche e quindi eviti il fastidio di togliere e mettere ogni volta.Ti occorre in questo caso una scheda TSXLES64, un cavo TSXCSD100 (mi pare) che collegherà la scheda con una scatola TSXSCA62; da questa scatola ti andrai a collegare all'XBTF con un cavo XBTZ908.Caso 3 - Comunicazione su bus FipWay (se la cpu è una 455).Tale cpu ha il gestore FipWay integrato. Ciò ti permette di avere la porta di programmazione libera nel caso tu debba fare delle modifiche e quindi eviti il fastidio di togliere e mettere ogni volta.Ti occorre in questo caso una scheda TSXLES65 con adattatore di fine linea TSXFPACC7, cavo a singola coppia schermata e twistata (io di solito adopero il Belden) con la quale andrai a connetterti ad una scatola di derivazione FipWay TSXFPACC4 con adattatore di fine linea TSXFPACC7. A tale scatola andrai a collegare un cavo TSXFPCG010 o 030 (1 o 3 mt) al quale dovrai applicare, all'altro capo, una scheda PCMCIA di comunicazione FIP, tale TSXFPP20 che innesterai nell'XBTF. Ci guadagni solamente in termine di velocità di comunicazione.Spero di essere stato chiaro oltre che corretto. Sono andato un po' a mente...Ciao
Gio Inserita: 21 gennaio 2004 Segnala Inserita: 21 gennaio 2004 Ciao aloelectric,se il tuo plc è un TSX47-400, quindi senza porta Unitelway, l'unico modo per collegare un XBTFxxxx è mediante una scheda SCM2146.Questo perchè il Magelis (a tale gamma appertiene l' XBTFxxxx) non supporta il protocollo reglage necessario per il collegamento sulla presa console.Inoltre,il collegamento con la presa console avviene in current loop 20mA, e anche questo non è supportato nel Magelis.Attenzione che il protocollo da uilizzare tra Magelis e TSX serie 7 è l'Unitelway1 e non L'Untelway.Spero di esserti stato di aiuto.Giordanp
