Regolatore Pid Su Tsx Premium
Ciao a tutti
Qualcuno mi sa consigliare come è meglio iniziare per la programmazione di un PID su un TSX Premium?Le prove che devo fare e via dicendo...
Riccardo
Stefano Sormanni
Prima cosa metti il PLC in modalità periodica e non ciclica altrimenti NON funzionerà mai.
Seconda cosa non utilizzare la parte derivativa (quindi PI).
Terzo il valore a regime non è 0 (zero) bensì 5000
Se vuoi ti invio un piccolo esempio su la ripartizione di carico di 2 generatori
Claudio Monti
Stefano Sormanni+8 Jan 2004, 08:01 AM-->
CITAZIONE(Stefano Sormanni @ 8 Jan 2004, 08:01 AM)
Perche'? Se ti serve il derivativo come fai?
Stefano Sormanni
Il derivativo non viene mai usato su letture le quali possono essere impulsive e quindi di conseguenza la derivata assume valori molto elevati che porterebbero il sistema al non controllo, viceversa l'integrativo fa solo una somma quindi se prende anche un impulso minimo non accade nulla....
Grazie Stefano..Me lo puoi mandare un esempio per PL7 Junior 4.3 alla mia email?
Ciao,Riccardo
Stefano Sormanni
che tipo di cpu userai ?
Ivan Castellaro
Per Stefano, mettilo nell'area download cos' rimane per tutti.
Una TSXP573623M...Ti allego anche la configurazione hardware in jpg..
Claudio Monti
Occhio che con quell'alimentatore devi fornire un'alimentazione 24V esterna per tutti gli I/O, altrimenti non ci stai dentro ;)
Grazie per il consiglio...Tutte le alimentazioni a 24V sono esterne...Infatti il PLC è di già in funzione....
Cristina Fantoni
Quella CPU ha i loop PID integrati che funzionano in maniera eccellente, ma che, rispetto al PID programmato, utilizzano molta memoria interna per la configurazione :(
Se devi fare delle cose particolari, tipo loop autoselettivo o cascade, uscite caldo/freddo, ecc. sono una vera pacchia, una volta che hai capito come funzionano e come parametrizzarli, anche se per questo dovrai investire un po' di tempo ;)
Il derivativo, per le regolazioni che faccio io, viene usato nell'80 % dei casi e mi trovo benissimo, ma in certi processi puo' effettivamente diventare un problema (come dice Stefano)!
:wub:
Claudio Monti
OK
... mi sembrava un rifiuto a prescindere dal tipo di regolazione... tutto qui ;)
Stefano Sormanni
Nella sezione UPLOAD ho inserito il file "PID Premium.txt" per la configurazione del PID. Da ricordarsi che il PLC deve essere in modalità PERIODICA, ed il tempo di integrazione deve essere multiplo del periodo di scansione.
