Ridondanza Premium O Quantum
Ciao a tutti
Devo fare una ridondanza con PLC Premium o PLC Quantum. Qualcuno sa come fare in special modo con i premium? Per i Quantum ho visto sui manuali che in pratica ho tre rack: due per le cpu e una per gli IO. Ma per i Premium non ho idea. Qualcuno ha mai fatto un'applicazione del genere?
Riccardo
E' un argomento un po' complesso, soprattutto da realizzare col Premium.
So che esiste un pacchetto software da aggiungere al PLC x la gestione... e poi a livello hardware e' abbastanza complicato, soprattutto se devi farlo su un'applicazione esistente!
Ti conviene sentire al Pronto Contatto
Cristina Fantoni
Prima di scegliere con quale PLC fare la ridondanza devi definire il tipo di ridondanza di cui hai bisogno:
Premium ti permette solo il warm stand-by (il manuale di riferimento dovrebbe essere 15905820301_K01_000_07)
Quantum ti permette l'hot stand-by
Una volta definito questo, potrai dedicarti all'approfondimento della programmazione.
Non senza aver seguito il consiglio di Claudio riguardo al Pronto Contatto ;)
:wub:
Per il premium esiste un pacchetto che si chiama warm stand by.
L'hardware è composto da due cpu separate (min. tsx57353) collegate tra di loro
in rete tramite due schede ethernet e tramite il bus fipio.
L'ethernet serve per sincronizzare le due cpu.
Il bus fipio serve per gestire gli eventuali I/O e per dare la palla ad una delle due CPU.
Puoi poi avere degli I/O ridondati sui rack (I/O doppi) e degli I/O comuni sul bus fipio.
Se poi hai un suppervisore puoi interfacciarti al sistema o in ethernet con delle schede
eth aggiuntive ad indirizzo tcpip fisso (qualunque sia la cpu ad avere la palla il supervis.vedrà sempre lo stesso indirizzo) oppure in modbus slave .In entrambi i casi per il supervisore sarà sempre come dialogare
con un unica entità.
Se poi vuoi informazioni più precise , allora dai retta a Claudio chiama schneider mi sembra che ci sia
qualche specialista in tal senso.
Temo che con Premium te la devi creare, io l'ho fatto col benemerito di Dio. Schneider non ti saprà molto aiutare se non offrendoti il pacchetto warm-stand by in merito al quale avrei delle riserve.
Hai 2 CPU, dovrai avere due schede ethernet per lo scambio dati tra loro e per il campo noi abbiamo utilizzato un'ulteriore CPU collegata in fipway ad entrambi i master. Non esistono equivalenti delle ET200 ridondanti di Siemens. Sono stato vago ed impreciso, ma la ridondanza con premium è aperta a svariate soluzioni
concordo pienamente con rddiego :blink: :ph34r: :P
ciao
walter
