gdassori Inserito: 22 gennaio 2004 Segnala Inserito: 22 gennaio 2004 Innanzitutto salve a tutti, primo post, saluti innanzitutto Il mio 'problema' e' il seguente:sono un giovaniiiissimo elettricista industriale (21!) e ho avuto modo di cablare un gigantesco fisher e rosemount delta V che gestiva una centrale di smaltimento rifiuti nocivi (un lavoro immane ma molto soddisfacente!), dopo questa esperienza ho maturato l'interesse per le automazioni di questo genere e sono riuscito a mettere le mani su un tsx micro con alcune schede che non sto qui ad elencare, in totale dovrebbero garantirmi (se ho preso tutto l'occorrente) la gestione sia di DO\DI che di AO\AI, insomma, piccolino ma ben carrozzato. Premesso questo, quali software mi permettono l'acquisizione dati in tempo reale, la modifica dei parametri su un piandai grafico, la programmazione delle reazioni automatiche di alcuni input\output sui raggiungimenti massimi\minimi delle scale valori da me precedentemente configurate, insomma, una programmazione completa con interfaccia grafica del plc in questione? Mi avevano parlato di Vijeo Look prodotto dalla Modicon ma ne ho chiesto una copia dimostrativa alla stessa schneider italia senza alcuna risposta, ne ho chiesta una copia da acquistare (pronto anche a spendere cifre oscene) al fornitore presso cui ho preso il PLC (che mi ha dato in dotazione il PL7 che se ho ben capito non mi permette di avere interfacce grafiche ma solo di programmare il PLC) ma anche lui non ha saputo dirmi nulla in merito.Possibilmente sarebbe gradito sapere qual'e' il software che usa la schneider nei corsi serali visto che, probabilmente, dato l'ormai sempre piu' crescente interesse finiro' a frequentarne uno.Grazie anticipatamente e pardon per il post prolisso!
Stefano Sormanni Inserita: 23 gennaio 2004 Segnala Inserita: 23 gennaio 2004 (modificato) Un conto è la programmazione del PLC, il quale software è il PL7 arrivato alla ver. 4.3, un conto è la visualizzazione delle variabili ed eventualmente la sua modifica. Vijeo Look arrivato alla ver. 2.5 è uno SCADA, quindi con questo puoi acquisire dati e comandare, mentre con un pannello operatore (es. magellis) puoi solo leggere o impostare valori ma non acquisire dati.Ti consiglio di imparare bene prima PL7 (puoi scaricare una versione demo sul sito della schneider) per poi passare a V.L. (che tra l'altro la versione demo la danno a tutti quelli che vanno in fiera).Se hai qualche problema qui in questo forum ci sono diversi conoscitori dei sistemi schneider, quindi non ti dovresti trovare male.... Modificato: 23 gennaio 2004 da Stefano Sormanni
Altivar31 Inserita: 1 febbraio 2004 Segnala Inserita: 1 febbraio 2004 Confermo:La copia demo di Jeo e' in omaggio a chiunque la richieda a Schneider.Di che zona sei?Hai provato a contattare il Venditore/pomotore di zona?Ciao!
gianpy-sa Inserita: 2 febbraio 2004 Segnala Inserita: 2 febbraio 2004 ho queste semplici domande da sottoporvi:che si intende per acquisizione dati in riferimento ai programmi scada?forse che sono dati manipolabili e non solo visualizzabili e modificabili?come si fa ad interfacciare uno scada fatto in vb con un plc?che differenza c'è tra un software come vijeo lock e uno creato appositamente con vb o vc?grazie
Stefano Sormanni Inserita: 3 febbraio 2004 Segnala Inserita: 3 febbraio 2004 che si intende per acquisizione dati in riferimento ai programmi scada?Sono dati che possono essere letti o modificato dall'operatorecome si fa ad interfacciare uno scada fatto in vb con un plc?domanda da un milione di euro!, molto vorrebbero farlo io incluso!, Schneider offre un pacchetto a pagamente con relativa chiave software per lo sviluppo per non diffondere le .dllche differenza c'è tra un software come vijeo lock e uno creato appositamente con vb o vc?La differenza è che con lo SCADA alcune semplici operazioni quali set di un parametro, trend, livelli, etc. etc. sono già costruiti, quindi se devi fare un grosso impianto hai un notevole vantaggio, con VB o VC devi costruire tutto.
luciano Inserita: 3 febbraio 2004 Segnala Inserita: 3 febbraio 2004 e' vero che in vb devi fare tutto pero e' anche vero che in vbpuoi fare molte e molte piu' cose che con uno scada .io non ho mai applicato la supervisione ad un plc micro della telemecaniquepero' credo che il protocollo di comunicazione dovrebbe essere il modbusper cui con una ocx standard del modbus ci si dovrebbe riuscire (ma non ne sono sicuro)
gianpy-sa Inserita: 3 febbraio 2004 Segnala Inserita: 3 febbraio 2004 E' vero, un tecnico nell'azienda in cui lavoro non utilizza nessun tipo di software di interfaccia tra plc (modicon) e vb-scada, però non ho capito come fa con precisione, domani domando e ve lo dico.ciao
Claudio Monti Inserita: 4 febbraio 2004 Segnala Inserita: 4 febbraio 2004 Se uno ha le capacita' puo' andare sul www.modbus.org e guardarsi le specifiche del protocollo, poi si sviluppa una libreria di comunicazione (non me ne intendo, non so se OCX, DLL o altro...) e comunica in Modbus direttamente sui PLC della Telemecanique.Conosco chi lo ha fatto utilizzando VisualStudio.NET... e funziona a meraviglia.
