Tsx 3710 Variabili Di Sistema
Salve,
premetto che sono nuovo del mondo dei PLC, sono un sistemista unix che si trova a dover affrontare una problematica su di un tsx3710.
ho acquistato il programma pl7 pro 4.3 e da alcuni esempi che ho potuto vedere la programmazione non mi sembra molto complicata.
il mio quesito è il seguente: dove trovo la descrizione delle variabili di sistema che vengono utilizzate all'interno del software (%S, %I3.0:X1 etc)
grazie e buon lavoro a tutti
Cristina Fantoni
Dipende da cosa devi fare, e come.... poi il bello viene quando devi collaudarlo ;)
La descrizione delle variabili di sistema ce l'hai oltre che sul manuale (non mi ricordo quale, ma del PL7 pro dovrebbe essere il 1°), anche nella guida in linea: scegli indice e digiti "%S" ti mostrera' le variabili si sistema con l'indirizzo e la funzione, poi bastera' avanzare di pagina, per le %SW stessa cosa. B)
%I3.0 e' il bit N° 0 della scheda di ingresso con indirizzo 3.
Usando ":Xn" identifichi un bit di una word: scrivere %MW10:X4 indica il 5° bit della word %MW10 (con %M - %MW ecc. sono indicati i merker interni).
Analogamente %Q5.2 e' il 3° bit della scheda di uscita con indirizzo 5.
Gli ingressi analogici sono p.es. %IW12.0 (%QW13.0 per le uscite).
Nella home page c'e' il link di Schneider, dovresti trovarci i manuali (se non li hai), c'e' una sezione dove sono spiegate bene le variabili e gli indirizzamenti, anche se a quest'ora non mi ricordo bene dove :D
:wub:
Modificato: da Cristina Fantoni
Massimo Vergani
nella sezione didattica c'è un corso base di programmazione plc basato sugli indirizzamenti del plc schneider, prova a dargli un occhiata.
corso base plc
ciao
Comunque se vai sull'. del programma ( che è quasi identico ai manuali cartacei) usa cerca ed immetti %S.
Vedrai che trovi quello che cerchi.
Grazie a tutti ho trovato quello che cercavo.
Avrei un'altro quesito. Che programma usate voi professionisti dei PLC per "disegnare" le vostre applicazioni ?
Visio? flowmaker? .....
o esiste qualcosa di specifico ?
ciao e grazie
