fiba75 Inserita: 18 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2004 vorrei sapere dove sbaglio:::non riesco a abilitare un merker dopo aver convertito l'analogica.vi mando anche il mio progetto chi può aiutarmiORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1TITLE=COMMENTI DEL PROGRAMMABEGINNetwork 1 // Titolo del segmento// Commento del segmentoLD SM0.0CALL SBR_0, AIW0, 20000.0, 4000.0, 0.0, LD14, LD18, L22.0, L22.1, L22.2, L22.3Network 2 LDR>= LD14, 100.0= M1.0Network 3 LD SM0.0CALL SBR_1, LD0, LD4, LD8, LW12, L14.0, L14.1Network 4 LDR>= AC0, 20.0= M1.0END_ORGANIZATION_BLOCKSUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0TITLE=COMMENTI DEL SOTTOPROGRAMMAVAR_INPUTpew_input:WORD; // ingresso analogicohigh_range:REAL; // limite corrente superiorelow_range:REAL; // limite corrente inferioreoffset:REAL; // offset correzioneEND_VARVAR_OUTPUTvalue:REAL; // valore value_offset:REAL; // valore offsetbroken_cable:BOOL; // cavo rottoover_flow:BOOL;over_limit:BOOL;under_limit:BOOL;END_VARVARvalue_temp:REAL;pew_value:WORD;END_VARBEGINNetwork 1 // Titolo del segmento// azzeramento controlliLD SM0.0R L22.0, 1R L22.1, 1R L22.2, 1R L22.3, 1Network 2 // confronto dei limitiLD SM0.0LPSAW= LW0, +32767= L22.0MOVW +0, LW27LRDAW= LW0, +32511= L22.1MOVW +0, LW27LRDAW> LW0, +27648= L22.2MOVW +27648, LW27LPPAW< LW0, +0= L22.3MOVW +0, LW27Network 3 // trasferimento dato da convertire LDN L22.0AN L22.1AN L22.2AN L22.3MOVW LW0, LW27Network 4 // Conversione valore analogico in valore realeLD SM0.0LPSXORD AC0, AC0AENOMOVW LW27, AC0LPPDTR AC0, AC0AENOMOVR AC0, LD23/R 27648.0, LD23Network 5 // Trasferimento del valore normalizzatoLD SM0.0LPSMOVR LD2, LD29AENO-R LD6, LD29AENOMOVR LD23, AC0*R LD29, AC0LPPMOVR AC0, LD14AENO+R LD6, LD14AENOMOVR LD14, LD18+R LD10, LD18END_SUBROUTINE_BLOCKSUBROUTINE_BLOCK SBR_1:SBR1TITLE=COMMENTI DEL SOTTOPROGRAMMAVAR_INPUTinput:REAL;input_max:REAL;input_min:REAL;END_VARVAR_OUTPUToutput:WORD;ov_pos:BOOL;ov_neg:BOOL;END_VARVARrange:REAL; // valore di scalaoutreal:REAL; // valore uscita in realeEND_VARBEGINNetwork 1 // Titolo del segmento// controllo overflow positivo e negativoLD SM0.0LPSAR> LD0, LD4= L14.0MOVR LD4, LD0LPPAR< LD0, LD8= L14.1MOVR LD8, LD0Network 2 // analog calculationLD SM0.0LPSMOVR LD4, LD15AENO-R LD8, LD15AENOXORD AC0, AC0LRDMOVR LD0, AC0-R LD8, AC0LPP/R LD15, AC0AENOA SM1.2*R -1.0, AC0Network 3 // calcolo analogicaLD SM0.0MOVR AC0, LD19*R 27648.0, LD19TRUNC LD19, AC0MOVW AC0, LW12END_SUBROUTINE_BLOCKINTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0TITLE=COMMENTI DELLA ROUTINE DI INTERRUPTBEGINNetwork 1 // Titolo del segmento// Commento del segmentoEND_INTERRUPT_BLOCK
fiba75 Inserito: 18 marzo 2004 Segnala Inserito: 18 marzo 2004 vorrei sapere dove sbaglio:::non riesco a abilitare un merker dopo aver convertito l'analogica.vi mando anche il mio progetto chi può aiutarmiORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1TITLE=COMMENTI DEL PROGRAMMABEGINNetwork 1 // Titolo del segmento// Commento del segmentoLD SM0.0CALL SBR_0, AIW0, 20000.0, 4000.0, 0.0, LD14, LD18, L22.0, L22.1, L22.2, L22.3Network 2 LDR>= LD14, 100.0= M1.0Network 3 LD SM0.0CALL SBR_1, LD0, LD4, LD8, LW12, L14.0, L14.1Network 4 LDR>= AC0, 20.0= M1.0END_ORGANIZATION_BLOCKSUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0TITLE=COMMENTI DEL SOTTOPROGRAMMAVAR_INPUTpew_input:WORD; // ingresso analogicohigh_range:REAL; // limite corrente superiorelow_range:REAL; // limite corrente inferioreoffset:REAL; // offset correzioneEND_VARVAR_OUTPUTvalue:REAL; // valore value_offset:REAL; // valore offsetbroken_cable:BOOL; // cavo rottoover_flow:BOOL;over_limit:BOOL;under_limit:BOOL;END_VARVARvalue_temp:REAL;pew_value:WORD;END_VARBEGINNetwork 1 // Titolo del segmento// azzeramento controlliLD SM0.0R L22.0, 1R L22.1, 1R L22.2, 1R L22.3, 1Network 2 // confronto dei limitiLD SM0.0LPSAW= LW0, +32767= L22.0MOVW +0, LW27LRDAW= LW0, +32511= L22.1MOVW +0, LW27LRDAW> LW0, +27648= L22.2MOVW +27648, LW27LPPAW< LW0, +0= L22.3MOVW +0, LW27Network 3 // trasferimento dato da convertire LDN L22.0AN L22.1AN L22.2AN L22.3MOVW LW0, LW27Network 4 // Conversione valore analogico in valore realeLD SM0.0LPSXORD AC0, AC0AENOMOVW LW27, AC0LPPDTR AC0, AC0AENOMOVR AC0, LD23/R 27648.0, LD23Network 5 // Trasferimento del valore normalizzatoLD SM0.0LPSMOVR LD2, LD29AENO-R LD6, LD29AENOMOVR LD23, AC0*R LD29, AC0LPPMOVR AC0, LD14AENO+R LD6, LD14AENOMOVR LD14, LD18+R LD10, LD18END_SUBROUTINE_BLOCKSUBROUTINE_BLOCK SBR_1:SBR1TITLE=COMMENTI DEL SOTTOPROGRAMMAVAR_INPUTinput:REAL;input_max:REAL;input_min:REAL;END_VARVAR_OUTPUToutput:WORD;ov_pos:BOOL;ov_neg:BOOL;END_VARVARrange:REAL; // valore di scalaoutreal:REAL; // valore uscita in realeEND_VARBEGINNetwork 1 // Titolo del segmento// controllo overflow positivo e negativoLD SM0.0LPSAR> LD0, LD4= L14.0MOVR LD4, LD0LPPAR< LD0, LD8= L14.1MOVR LD8, LD0Network 2 // analog calculationLD SM0.0LPSMOVR LD4, LD15AENO-R LD8, LD15AENOXORD AC0, AC0LRDMOVR LD0, AC0-R LD8, AC0LPP/R LD15, AC0AENOA SM1.2*R -1.0, AC0Network 3 // calcolo analogicaLD SM0.0MOVR AC0, LD19*R 27648.0, LD19TRUNC LD19, AC0MOVW AC0, LW12END_SUBROUTINE_BLOCKINTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0TITLE=COMMENTI DELLA ROUTINE DI INTERRUPTBEGINNetwork 1 // Titolo del segmento// Commento del segmentoEND_INTERRUPT_BLOCK
Matteo Montanari Inserita: 18 marzo 2004 Segnala Inserita: 18 marzo 2004 (modificato) Network 1 // Titolo del segmento// Commento del segmentoLD SM0.0CALL SBR_0, AIW0, 20000.0, 4000.0, 0.0, LD14, LD18, L22.0, L22.1, L22.2, L22.3Qui, inserisci il valore massimo a 20000.0 ed il valore minimo a 4000.0. per tanto il valore che leggi in LD14 deve essere compreso tra 20000.0 (= 10V / 20mA) e 4000.0 (= 0V / 4mA).Network 2 LDR>= LD14, 100.0= M1.0Qui, esegui il confonrto tra il valore presente in LD14 (4000.0...20000.0) e 100.0Sicuramente il valore di LD14 (valore minimo 4000.0) è maggiore di 100.0. Per tanto il merker M1.0 deve "per forza" essere alto.Network 4 LDR>= AC0, 20.0= M1.0Qui, esegui il confonrto tra il valore presente in AC0 e 20.0!!! UTILIZZANDO LO STESSO MERKER COME USCITA !!!prova a cambiare indirizzamento dell'uscita del confronto. nel caso non fosse questo segui quanto scritto di seguito. A questo punto la domanda è la seguente: che valore leggi effettivamente in LD14?.Per eseguire dei test appoggia il valore d'uscita (attualmente su LD14) in MD o VD, per poi visualizzarlo in una tabella delle variabili.Soluzioni:1 il valore esite ed è maggiore di 100.0, quindi molto probabilemente M1.0 è usato da altre parti.2 il valore esiste e non è maggiore di 100.0, in questo caso prova a cambiare i parametri di confronto.3 il valore è uguale a 0 e quindi minore di 100.0. Occorre capire perchè è uguale a zero.Possibili soluzioni al punto 3L AIW0T VW0sostituisci AIW0 con VW0 nel richiamo della subrutine, e visualizza che VW0 sia diversa da 0, se così fosse hai sbagliato indirizzamento del'ingresso analogico ed occorre controllare quale è effettivamente utilizzato.All'uscita della subrutine non utilizzare LD16 ma VD10 e visualizza in una tabella delle variabili che valore ottieni.Prova a modificare i valori di linearizzazione ed ri-esegui le varie prove. Modificato: 18 marzo 2004 da keosmm
_AnDrEa_83 Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 ciao a tutti, mi sono appena iscritto a questo forum... sto gia spulciando un po di guide...dovrei imparare a lavorare con un PLC della siemens in particolare mi e' stato detto che il modello è "Siemens S7-313 c"premeto che sono molto a digiuno riguardo i plc, ho sempre lavorato con microcontrollori ( pic ) e DSPvolevo chiedere se qualcuno e' cosi gentile da indicarmi a grandi linee da dove partire...ovviemente non di spegarmi il funzionamento ma indicarmi qualche buon manuale reperibile in rete equali progammi sono necessarigrazie in anticipo aspetto fiducioso
Gianmario Pedrani Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Per i programma che ti serve, devi acquistare step7 5.4 che ti serve per programmare il plc. Per le guide è molto difficile trovare qualcosa che spieghi da zero l'uso del plc. trovi vaire guide selettive che ti spiegano singole cose.. se hai acquistato il prodotto da un fornitorem o da Siemens direttamente, ti consiglio di chiedere un corso, cosi hai una infarinatura dettagliata su tutto..
svsoftware Inserita: 24 ottobre 2008 Segnala Inserita: 24 ottobre 2008 Ciao, quello che ti dirò potrà essere interpretato male ma non voglio essere frainteso. Per questo motivo nel caso dovesse avvenire chiedo scusa a tuttianticipatamente.Sono un programmatore PLC ormai da qualche anno.... questo sito mi ha incuriosito ed allora anche io ogni tanto rispondo.Per imparare i plc basta solo averne uno davanti ed una persona che ti insegni 3 cose fondamentali contatto aperto,contatto chiuso fronti di salita/discesa.Ma ancor piu' inportante avere una programma con buone basi di programmazione ed una macchina automatica. Capirai cosa fa, poi la tuacuriosità e la tua passione farà il resto. Io di manuali ne ho letti ma importante è la pratica.Capire il PLC è il meno , risolvere i problemi è un'altra; quest'ultima è fondamentale. Certo i manuali in quel caso aiutano, certo è che nei milioni dimanuali che ci sono, quando avrai un problema su una macchina importante è riuscire ad avere la flessibilita di metterci del tuo.Parlo cosi perche i PLC alla fine fanno parte di una macchina per quanto tale quindi di meccanica ( ferro in movimento ) tutto sta nelcapire come farlo muovere meglio.Scusate il discorso un po strano ........Comunque sul sito della siemens di manuali ce ne sono tanti. Se vuoi fare qualcosa di mirato chiama la HOTLINE della siemenschiedi di manuali di programmazione siemens STEP 7 non di livello avanzato ti invieranno loro dei manuali.Ciao e auguri !
busanela Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Inserita: 25 ottobre 2008 Per imparare i plc basta solo averne uno davanti ed una persona che ti insegni 3 cose fondamentali contatto aperto,contatto chiuso fronti di salita/discesa.Mi sembra una visione troppo semplicistica della materia!
Matteo Montanari Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Inserita: 25 ottobre 2008 prima di tutto _AnDrEa_83 il tuo ruolo quale è in questa ditta?programmatore da ufficio: ti possono bastare testi, corsi, qualche prova qua e là con il plc (o simulatore)programmatore da officina: oltre al necessario per il progammatore da ufficio ti serve una base di elettronica per poter eventualmente cambiare o far cambiare all'elettricista i collegamenti non correttiprogrammatore da cantiere (avviatore di macchine): devi conoscere sia il programma, sia il funzionamento della macchina, devi essere per il lato tecnico tre figure in una (programmatore, elettricista, meccanico) e per il lato commerciale un buon diplomatico per i contatti con il cliente---concordo con:Per imparare i plc basta solo averne uno davanti ed una persona che ti insegnima occorre valutare che cosa insegna, non è sempre detto che un buon programmatore sia anche un buon insegnantementre in questo casoMa ancor piu' inportante avere una programma con buone basi di programmazione ed una macchina automatica. Capirai cosa fa, poi la tuacuriosità e la tua passione farà il resto.implica avere a disposizione:un macchinario più o meno funzionante, più o meno programmatoun circuito elettrico più o meno testatoun programma software più o meno terminato---se guardi questa discussione trovi indicati dei manuali in PDF che possono aiutarti a precorrere i primi passi nel mondo della programmazione.---Per i programma che ti serve, devi acquistare step7 5.4 che ti serve per programmare il plc.se sei dipendente di una ditta non acquistarlo tu ma fallo comprare alla tua ditta. esistono anche dei box per prima programmazione, dove ti presentano il programma (solitamente versione lite) ed un plc pper fare prove, con buoni accordi commerciali ottieni il programma completo ed una cpu allo stesso prezzo.---per quanto riguarda i corsi, personalmente aspetterei il più possibile, prima cercherei di imparare controllando programmi già funzionanti, prove con il plc o il simulatore, chiedendo aiuto a persone (magari) più preparate e (spero) competenti in materia. E comunque non scelierei il corso base, dove insegnano le stesse cose scritte a grandi lettere nei manuali (da persone che non sanno nemmeno come è fatto un cacciavite per allentare il morsetto di alimentazione)
ken Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Inserita: 25 ottobre 2008 programmatore da ufficio: ti possono bastare testi, corsi, qualche prova qua e là con il plc (o simulatore)programmatore da officina: oltre al necessario per il progammatore da ufficio ti serve una base di elettronica per poter eventualmente cambiare o far cambiare all'elettricista i collegamenti non correttiprogrammatore da cantiere (avviatore di macchine): devi conoscere sia il programma, sia il funzionamento della macchina, devi essere per il lato tecnico tre figure in una (programmatore, elettricista, meccanico) e per il lato commerciale un buon diplomatico per i contatti con il clienteIn ogni caso vale sempre questo discorso:devi conoscere sia il programma, sia il funzionamento della macchinaSenza quello sia che stai in ufficio sia che stai in cantiere non riesci a concludere più di tanto.Dipende poi dal tipo di software che viene sviluppato.
takoda_apache Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 Se vuoi ti invio qualcosa in pdf per partire con step7 ho iniziato da poco anchio con il Siemens ma mi sono trovato abbastanza bene ma programmo altre marche da 18 anni anche se non ho mai usato il Profibus! e adesso cerco qualcosa sull'argomento ma ho un po di confusione!
