Plc Premium Si Blocca...... - err ter I/o sempre accesi
Scusami hai detto di avere una scheda tsx dey 26 fk,molto probabilmente è un'errore di battitura
si tratta probabilmente di una dmy28fk.
Se è così mi risulta che questa scheda possa generare interrupt (se configuri associata ad un
ingresso una task evento) Non è che per caso su uno di questi ingressi ti arriva una frequenza(generata magari da un disturbo) tale da saturare il buffer degli eventi , oppure che più semplicemente ti attivi in modo talmente
frequente l'evento che non ha più il tempo di eseguire la task master che alla fine finisce in
watch dog?
Potrebbe essere questa la causa?
Fammi sapere.
Intel
scusami, mi sono sbagliato
è una 16 fk.
L'evento viene lanciato circa ogni 800 msec. (1 volta ogni giro macchina)
Se avessi un treno di impulsi, mi sfalserebbe il taglio della carta e si noterebbe ad occhio. Comunque appena ci vado provo a verificare con un conteggio quante volte gira la routine di evento in un giro della macchina in modo da essere sicuro.
sicuramente io ho fatto un errore: non ho utilizzato per il can-open il cavo apposito ma un cavo schermato normale :o;) Appena ritorno lo sostituisco immediatamente (dietro consiglio schneider).
Toccando ferro..............da ieri dopo le ultime modifiche sembra che la macchina lavori correttamente.......spero di aver risolto................... :blink:
Colgo l'occasione per ringraziare i tecnici schneider, mi stanno seguendo passo passo nella soluzione del problema...cosa che altri sicuramente non fanno.
vi tengo informati.
Si ti conviene effettivamente contare gli interrupt.
In ogni caso non avrebbe il tempo di sfalsere niente , perchè il Plc si bloccherebbe nel giro di 250 ms
che è il watchdog configurato per difetto sul premium , a meno che tu non lo abbia cambiato.
Intel
ma un watch dog non deve portare la cpu in stop? Il mio errore è ben diverso....o sbaglio
comunque grazie
Stefano Sormanni
Se tu avessi un problema con il superamento del watchdog avresti la CPU in stop ma potresti sempre andare il linea con il cavo. Il fatto che ti non lo possa fare sembra quasi che tu vada a scrivere sulla porta TER e questo fa andare in bestia la CPU.... :blink:
ho sentito il cliente stamattina: da quando ho messo l'alimentatore a 24 Vdc il problema non si è più presentato!!!!!!
Sembra risolto, resta da capire bene le cause.
Graziue a tutti e alla prox.
ciao : :D:D
