Pc Collegato Nella Porta Ter?
Ho la necessità di collegare un PC, su cui installerò un applicazione per la supervisione dell'impianto, ad un PLC Telemecanique Premium.
Solitamente installo a bordo di quest'ultimo una schema PCMCIA di comunicazione (RS232 o RS485 a seconda dell'esigenza) che supporti il protocollo modbus e la collego alla seriale del PC.
Ho sentito che è possibile risparmiare qualche euro facendo a meno della scheda PCMCIA e collegarsi direttamente alla porta TER, ma non sò in che modo.
Qualcuno di voi sa darmi delle dritte in merito.
Stefano Sormanni
Hai voglia! La porta la setti come Unitelway perchè o PC ha la possibilità di come Modbus non è possibile (solo il micro). quindi se il tuo PC ha la possibilità di leggere l'Unitelway non ci sono problemi (se però devi fare delle modifiche devi scollegare il cavo...)
Modificato: da Stefano Sormanni
Se hai un minimo di dimestichezza con VB o simili scaricati dalla sezione download le DLL per la comunicazione via Unitelway (probabilmente troverai anche qualche esempio già fatto).
In questo modo puoi creare uno SCADA che comunica con Premium/Micro in unitelway e, contemporaneamente,
puoi anche utilizzare il PL7 per modificare il programma PLC.
Il driver che usa PL7 è infatti lo stesso che usano le DLL e quindi i due sistemi possono essere on-line contemporaneamente.
ciao
  • 1 month later...
dove si scarica la dll?
nella sezione download non la riesco a trovare
grazie
