Riccardo Inserito: 15 aprile 2004 Segnala Inserito: 15 aprile 2004 Ciao a tuttiCome si fa ad aggiornare il firmware delle CPU dei Premium?GrazieRiccardo
Claudio Monti Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Lanci l' OSloader che viene installato insieme al PL7, quindi scegli la versione di firmware da upgradare.Attento alla versione, non tutti i processori possono essere upgradati all'ultimo firmware, solitamente esiste una lista di compatibilita' (la trovi su public.modicon.com)
Claudio Monti Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 (modificato) Solitamente in un CD "sistemi operativi" allegato ai CD originali di PL7Oppure puoi trovare alcuni aggiornamenti sul sito che ti dicevo prima, magari fai una ricerca come "firmware"...... anzi dalla homepage vai su Premium, poi a sinistra clicchi su firmware e ti compare tutta la lista degli aggiornamenti Modificato: 15 aprile 2004 da Claudio Monti
Claudio Monti Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Qui trovi la lista dei possibili aggiornamenti
Claudio Monti Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 (modificato) Qui trovi tutti i file binari dei sistemi operativi della versione 5.5Qui trovi tutti i file binari dei sistemi operativi dell'ultima versione 5.6 Modificato: 15 aprile 2004 da Claudio Monti
Riccardo Inserita: 15 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2004 L'hai mai fatto questo aggiornamento?Quanto tempo ci vuole?Ti faccio queste domande perchè il PLC è in funzione in un impianto e non posso tenerlo spento più di tanto...C'è modo di sapere a che versione è il firmware del PLC (oltre ad utilizzare l'OS loader) da PL7?Ciao
Stefano Sormanni Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 (modificato) Per scaricare il S.O. ci vogliono circa 10-15 min. la versione dipende dalla CPU sul premium siamo alla 5.1, mentre con l'ethernet a bordo 5.4 (sul PL7 4.3 sp1) Modificato: 15 aprile 2004 da Stefano Sormanni
Claudio Monti Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 (modificato) C'è modo di sapere a che versione è il firmware del PLC (oltre ad utilizzare l'OS loader) da PL7? Si', vai online sulla schermata della CPU e li' trovi il riferimento alla versione del firmware (chiamata versione del processore).Quanto tempo ci vuole?Ti faccio queste domande perchè il PLC è in funzione in un impianto e non posso tenerlo spento più di tanto... 5-10 minuti, ma Occhio!Se ti si spegne il PLC o si interrompe la trasmissione mentre trasferisci il SO nuovo, perdi la CPU!!!!Quindi fai l'aggiornamento solo se ne hai davvero bisogno e sei sicuro che non ti succeda niente!Scusa la domanda: ma perche' devi aggiornare? Ti servono delle funzioni non supportate dall'attuale? Modificato: 15 aprile 2004 da Claudio Monti
Riccardo Inserita: 15 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Perchè devo utilizzare il modulo ETY4103 che non è supportato dalla versione della CPU che ho nell'impianto.
Claudio Monti Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Riccardo+15 Apr 2004, 02:55 PM-->CITAZIONE(Riccardo @ 15 Apr 2004, 02:55 PM)Mi sembra che la puoi configurare come ETY4102 e funziona lo stesso!Anzi, la 4103 non compare nemmeno nell'elenco delle schede di comunicazione di PL7, quindi non potresti sceglierla comunque.
Riccardo Inserita: 15 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Ho già provato con la 4102 e il PL7 mi dà errore...
Claudio Monti Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Hai sentito il pronto contatto?Secondo me anche cambiando il fw non risolvi... (spero di sbagliarmi)
Riccardo Inserita: 15 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Li ho sentiti...E poi se cambio da PL7 la versione della CPU questa me l'accetta...
Claudio Monti Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 OK, non sapevo che avessero legato le nuove schede ethernet alle versioni delle CPU, allora non ti resta che fare l'aggiornamento come avevi detto .Da quale a quale versione devi aggiornare?
Riccardo Inserita: 15 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Purtroppo di questo PLC ho solo il software PL7 .Dovrei collegarmi on line con il PLC e verificarlo ma questo non mi è possibile.
Claudio Monti Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Dunque, se hai il PL7 puoi andare online e trasferire il programma da PLC a PC (a meno che non sia bloccato), a questo punto dovresti riuscire a vedere la versione e quindi procurarti l'OSloader del PL7, incrociare le dita e trasferire.Io l'ho fatto diverse volte e non ho mai avuto problemi, ripeto OCCHIO all'alimentazione: se si interrompe il trasferimento perdi CPU, programma e funzionamento della macchina.
Riccardo Inserita: 15 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Il problema è che non ho possibilità di mettermi online con il PLC...
Claudio Monti Inserita: 15 aprile 2004 Segnala Inserita: 15 aprile 2004 Puoi spiegarmi perche'?Il PL7 ce l'hai! Il cavo?
