Gne Inserito: 8 maggio 2004 Segnala Inserito: 8 maggio 2004 Ho due PLC premium (con relativo pannello operativo) che comandano due differenti macchine.Ci e' sorta ora l'esigenza di scambiare dati fra le due macchine.La mia idea e':-Crare una unica reta con 4 partecipanti (i 2 pannelli e d i 2 PLC).-Scambiare i dati fra i 2 PLC via UniTelway.Per le connessioni avrei pensato a:- I Magelis vanno su porta aux.- Alle porte TER dei premium collego 2 PACC01 che poi sono collegate fra loro (distanza 10mt).Per quanto riguarda la connessione del PL7-pro, e lo scambio dati fra i PLC ho qualche dubbio in piu'.Qualcuno puo' puo' fornirmi indicazioni o chiarimenti riguardo:-1si puo' fare?-2la connessione hw e' OK?-3Come faccio a scambiare i dati (10-40 bytes) fra i 2 PLC?-4Possono sorgere problemi per la connessione con il PL7-pro ?-5Indirizzi unitel?Grazie in anticipo per le risposte! ! !
play_a_bit Inserita: 11 maggio 2004 Segnala Inserita: 11 maggio 2004 No, con lo schema proposto la cosa non funziona semplicemente perchè i due PLC sono master Unitelwaye quindi non possono stare sulla stessa rete.Per risolvere il problema devi aggiungere 1 PCMCIA TSXSCP114 + cavo TSXSCPCU4030, inserirla nello slot della CPU di uno dei due PLC e configurarla nel software come comunicazioneunitelway, SLAVE (lasciando standard i parametri della seriale).Dall'altra parte metti la TSXPACC01 e la inserisci nella porta TER del PLC.per la connessione alla rete puoi scegliere di collegarti sulla porta TER del PLC con la PCMCIA o sullaboccola TER della TSXPACC01ciao
Gne Inserita: 19 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2004 Tutto vero, tutto OK Molte grazie! ! !
izzoboris Inserita: 19 maggio 2004 Segnala Inserita: 19 maggio 2004 Potresti pensare di creare anche un'unica rete Fipio, il protocollo Schneider, e mettere i 4 elementi in rete tra loro, indipendentemente dalla gestione del ciclo di macchina dei due plc, utilizzando un Premiumcome gestore del bus con una cpu tipo TSX P57153M e gli altri collegati con la pcmcia TSXFPP10 con la funzionalità di Fipio Agent, compresi i pannelli operatori e far scambiare le Word in modalità sincrona tra i 4 elementi;la gestione del Bus Fipio è semplificata all'osso, forse però i costi delle schede salgono un pò. comunque in modbus con la TSXSCP114 risolvi comunque il problema. Saluti
