aleb2 Inserita: 16 gennaio 2006 Segnala Inserita: 16 gennaio 2006 Anch'io ho il problema di andare a leggere da un tsx17qlk mi può inviare il software e dire l'occorrente per l'upload?
mcaria1721 Inserita: 27 ottobre 2007 Segnala Inserita: 27 ottobre 2007 Cerco software per tsx17-10 e schema cavo di collegamento, oppure istruziono per comunicare con tastiera T407
eletric_laz Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 Salve a tutti.Cerco lo schema del cavo di programmazione per TSX-17 <--> PC e la guida all'utilizzo.Sono riuscito a procurarmi il software PL7/2.Grazie per l'aiuto.
azzolini Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 ciao,per tua informazione dubito che qualcuno abbia lo schema per autocostruirsi il cavo in questione ,questo perche dal lato plc c'e un connettore con un circuito elettronico integrato che serve per convertire il 232 del pc in modalita REGLAGE del tsx 17, pertanto o trovi qualche collega che te lo presto oppure te lo devi comprare sperando sempre che sia ancora reperibile.salutiArnaldo
biros66 Inserita: 27 febbraio 2008 Segnala Inserita: 27 febbraio 2008 Il TSX17 è UNITELWAY reglage è TSX 27 - 47 - 67 - 87 - 107
biros66 Inserita: 27 febbraio 2008 Segnala Inserita: 27 febbraio 2008 Puoi utilizzare un convertitore standard 232<--->485, ariciaoprova pdf1.pdf
eletric_laz Inserita: 1 marzo 2008 Segnala Inserita: 1 marzo 2008 Ok, grazie a tutti per le risposte.Ciao Lazzaro
matteobiella Inserita: 8 aprile 2008 Segnala Inserita: 8 aprile 2008 io ho usato microsoft virtual machine dove e' installato XBTELsi usa un convertitore 232/485 da alimentare.Sentire il buon Cafaro al pronto contatto.se avete necessità posso passare il cd con l'occorrente ( il convertitore ve lo comprate...).bai bai
denisbar Inserita: 9 aprile 2008 Segnala Inserita: 9 aprile 2008 Poichè il vecchio tsx17 è stato il mio primo plc da programmare io ho una tastierina però non so se si trova ancora!
franz 20 Inserita: 22 febbraio 2009 Segnala Inserita: 22 febbraio 2009 Ciao a tutti anch'io ho un tsx 17, devrei modificare una piccola parte del programma, mi servirebbe il SW pl7 2, però ho un pc con win98,si può riuscire a farlo funzionare visto che già il programma da diversi problemi. grazie a tutti quelli che mi potranno aiutare
anteo Inserita: 30 giugno 2009 Segnala Inserita: 30 giugno 2009 ciao scusate qualche buona anima manderebbe pure a me il sw del tsx 17 (pl7-1) e lo schema del cavo 485 to rs232 ?grazie in anticipo.
HTM2008 Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Inserita: 5 luglio 2009 Salve,mi riconosco nelle necessita di molti intervenuti.Dovrei interagire con un vecchio TXT17.Mi sono procurato in una emulazione del DOS (DOSBOX), con emulazione di porta seriale (ora non ricordo il nome).Ho recuperato il cavo di collegamento.Mi manca il programma PL72_17, di cui ho sentito parlare e che funzionarebbe anche senza chiave hardware.Qualcuno mi può aiutare, magari postamndomi il necessario.Gliene sarei molto grato.Saluti.
Gianmario Pedrani Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Inserita: 5 luglio 2009 (modificato) Il software è a pagamento lo devi acquistare.. anche se non serve una chiave!!!caro HTM2008 ti consiglio di leggere il regolamento del forum grazie Modificato: 5 luglio 2009 da Gianmario Pedrani
HTM2008 Inserita: 6 luglio 2009 Segnala Inserita: 6 luglio 2009 Non era mia intenzione violare le regole, comunque é vero, l'ho fatto.Pensavo, ingenuamente, che trattandosi di materiale obsoleto fosse oramai "svincolato".Passo alla seconda richiesta di aiuto:qualcuno sa indicarmi un preciso riferimento per l'acquisto di tale programma?Ringrazio e mi scuso dinuovo.
rddiego Inserita: 6 luglio 2009 Segnala Inserita: 6 luglio 2009 PL7-1/PL7-2 V5 programming and operation software package PC compatible TSX 17-10/20TSX L PL7 12 V5EPL7-2 V5 programming and operation software package PC compatible TSX 17-20TSX L PL7 2 V5EPL7-2 V5 programming and operation software package PC compatible TSX 17-20 e TSX 47TSX L PL7 22 V5EConnecting cables PC compatible <--> TSX 17TSX 17 ACC PC
biros66 Inserita: 6 luglio 2009 Segnala Inserita: 6 luglio 2009 penso che la tua ricerca ufficiale, risulterà vana........ciao
HTM2008 Inserita: 7 luglio 2009 Segnala Inserita: 7 luglio 2009 E' vero, ho provveduto.Ottengo comunque une "errore di collegamento".Configurazione;PLC>TSX1724012.PC>PentiumII MMX CPU 233Mz.OS>DOS 6.2.Programma>PL7-2 Ver.5.1.Cavo>TSX17ACC8 (con Set per "ASCII" e "TSX7"). Che però ha la spina seriale maschio da 25 pin, mentre il PC ha una presa maschio da 9 pin (ho collegato manualmente RX, TX, GND; provando anche ad icrociare).Non so se riuscirò a collegarmi al PLC attraverso il PC.Nel frattempo mi sto procurando un programmatore "TSXT317", ma l'idea di utilizzare il computer mi piaceva di più.Cordiali saluti.
aristo Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 ho una tastiera di programmazione tsx t317 ho notato che ha una porta 9 pin sul lato,non è che puo' essere utilizzato anche come cavo pc-plc??
RDA Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 Il connettore 9 pin serve per stampare il programma su stampante del tipo seriale e a detta della vecchia Telemecanique doveva serbire anche registare il programma su cassetta a nastro magnetico, io quando ero molto piu giovane la prima ci sono riuscitio (la stampa) l'archiviazione no, quello che fa bene è l'ditazione del programma e il relativo debugging, ma attenzione lo si può fare su plc con softwre scritto in PLT1.Saluti.
Leonardo Adlerfligel Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Inserita: 27 marzo 2017 Hi. I need please if I pass the plc soft TCX 17/10, the soft is PL7-1
Fulvio Persano Inserita: 27 marzo 2017 Segnala Inserita: 27 marzo 2017 HelloThe discussion is very old years and how regulation may not tag along in discussions of other users, especially if very old.Always open your just a discussion, specifically in Italian.Thank you. DISCUSSIONE CHIUSA
