Pl7 E Visual Basic: Comunicazione Ethernet
salve,
mi sono appena registrato su questo forum... sono un assegnista in un istituto di ricerca che, tra le altre cose, deve anche occuparsi dell'automazione di una apparecchiatura scientifica, che monta un pl7 tlx premium.
la patre di gestione del plc, mediante pl7 pro, non mi crea particolari problemi, in quanto si è trattato di adattare un applicativo già presente.
la parte difficile starà nel far comunicare il PLC con il PC, mediante un applicativo in visual basic.
anche in questo caso, dovrà essere riadattato un applicativo già esistente, ma il problema è che l'applicazione che c'è già sfrutta il protocollo unitelway (su seriale), mentre il nuvo plc monta un modulo per la comunicazinoe eternet.
vi chiedo se conoscete qualche risorsa online per quanto riguarda le "basi" della comunicazione tra il PLC e l'applicativo in VB (considerando anche che di VB conosco poco!!), o qualche esempio di routine già scritta.
grazie mille!
ciao bosone io sono fermione e ti aiuto dicendoti che c'è OFS v2.5 di Schneider che molto semplicemente viene configurato e il gioco è fatto. Il problema è che ha la licenza ed è un programma da 150Mb quindi non posso inviarlo.
grazie dell'aiuto, anche se purotppo non sarà questa la strada che dovrò intraprendere.
il protocollo di comunicazione che gestisce il "vecchio" sinottico, realizzato in visual basic, fa uso della libreria
upcwin32.dll della quale poerò non sono riuscito a trovare alcuna documentazione. nel listato (sempre in VB...) sono presenti alcune funzioni che si riferiscono a questa libreria, tipo:
Declare Function UNITEInitDriver Lib "upcwin32.dll" (ByVal Number As Integer) As Integer
Declare Function UNITECloseDriver Lib "upcwin32.dll" (ByVal Number As Integer) As Integer
Declare Function UNITEOpenConnection Lib "upcwin32.dll" (UNITE As DeviceAdd) As Integer
un primo passo potrebbe essere quello di capire che funzioni devo usare per la nuova comunicazione tramite ethernet (e con il driver XIP).
Claudio Monti
Hai gia' sentito al Pronto Contatto?
So che alcuni tecnici sapevano come usare le DLL...
scusa la mia ignoranza... "pronto contatto" è un servizio che dovrebbe essere fornito da chi ci ha venduto il PLC?
Claudio Monti
Pronto Contatto e' un servizio di assistenza della Schneider (Telemecanique), trovi tutti gli estremi sul sito...
... non lo pubblico perche' non voglio che passi come pubblicita' :(
B) Ciao ragazzi, sono un personaggio della Telemecanique o se preferite SCHNEIDER, il prodotto di cui parlate non ha assistenza tecnica in quanto trattasi di qualcosa di non ufficiale.
La comunicazione non avviene direttamente su porta seriale, ma tramite il file "XWAY.DLL" (lo trovi nella cartella system/system32 di WIN) che si "attacca" al driver attivo in quel momento (UTW, FIP, MAP).
Per quanto riguarda la comunicazione puoi anche utilizzare il server OPC V2.0, più leggero e meno prestazionale del 2.5 o 3.0 ma comunque perfettamente funzionante.
Mi dai una descrizione del tuo HW?, ciao
riguardo alla questione della comunicazione ethernet mediante VB, mi riservo di chiederti ulteriori lumi in futuro... dato che adesso sto ancora finendo di ottimizzare il codice mediante PL7 e l'automazione mediante un sinottico in VB (già esistente per un altra macchina), la farò in seguito.
comunque, il nostro hardware è una CPU TSX572623 con porta ethernet (ETY port) integrata.
abbiamo PL7pro 4.3 e Visual basic 6 (speriamo anche di migrare a VB.net se riusciamo ad adattare il codice!)
il driver XIP XWAY TCP/IP non ho problemi a comunicare con la macchina (e difatti sto tutte le cose che faccio con PL7pro funzionano!)
ti ho anche scritto in privato... (le stesse cose con in più il mio mail...)
julio.querido
Ciao Bosone,
Potete trasmettermi per il email la libreria upcwin32.DLL?
julio.querido_at_ibest.com.br
Grazie e buon lavoro,
Júlio Querido
bosone l'esempio e' molto bello
il lavoro da fare e' incapsulare il tutto in una ocx
e quindi creare un vero e propio driver
ciao luciano
per biro66 ma tu sei un tecnico della telemecanique?
