julio.querido Inserito: 7 giugno 2004 Segnala Inserito: 7 giugno 2004 Ciao a Tutti,Io sto lavorando con uno TSX PREMIUM i ho bisogno di un sensore capacitivo o di un raggio infrarosso di misurare lo spessore di un materiale, con precisione, in una linea di produzione. Qualcuno può dare ad un suggerimento del fornitore ed al modello me? Puó essere As-i!Grazie mille e buon lavoro a tutti,Júlio Querido
essea Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Inserita: 7 giugno 2004 Può essere più preciso?Ovvero, qual è lo spessore, all'incirca, e di che tipo di materiale si tratta? Pulizia della zona dove si effettua il rilevamento? Temperatura della stessa? Distanza di rilevamento?Saluti.
julio.querido Inserita: 8 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2004 Nella distanza è di un 5 centimetri ed il materiale in questione è di gomma. La temperatura è di circa un 40 gradi. Il processo è quello seguente: il processo di produzione di gomma è fatto e dopo la produzione il materiale è trasformato nelle piastre che una misura specifica ha.Grazie,Júlio Querido
essea Inserita: 8 giugno 2004 Segnala Inserita: 8 giugno 2004 Penso che con un sensore sonar da 6 a 30 cm riesca ad effettuare la misura (anche se non ha specificato lo spessore da misurare e l'eventuare delta - differenza).Naturalmente deve disporre di un'ingresso analogico sul PLC, o 0-10V oppure 0-20mA.Ho trovato un link di un prodotto Siemens... ma potrebbe usare un qualsiasi altro dispositivo sonar con uscita analogica.Qui trova il link.Saluti.
julio.querido Inserita: 9 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2004 Ciao Essea,Grazie Mille e buon lavoro,Júlio Querido
julio.querido Inserita: 9 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2004 Ciao Massimo,Grazie Mille e buon lavoro,Júlio Querido
