Usb >rs232>tsxpcx1031
Salve a tutti,
ho appena acquistato un notebook senza seriale e dovrei collegarmi ad un tsx premium con il relativo adattatore usb>seriale e poi il cavo che ho sempre usato il tsxpcx1031,
ma proprio non va, qlc può aiutarmi, sono un amatore dei plc e non un tecnico!!!
( impossibile stabilire una connesiione fisica con il plc all'indirizzo sys tramite il driver untlw01).
Questo è il messaggio che mi appare quando provo a collegermi, l'adattatore dovrebbe essere correttamente installato è usa la porta com2, il driver unitelway è settato su questa porta con i valori predefiniti,
Grazie per l'aiuto
Saluti Andrea :huh:
Caro Lasergun purtroppo non c'è soluzione devi acquistare il cavo USB-->UNITEWAY Cod. TSXPCX3030 oppure se il tuo notebook possiede uno slot PCMCIA puoi acquistare una scheda PCMCIA-->SERIALE RS232 ed utilizzare il cavo in tuo possesso, ma per fare ciò devi comunque settare alcuni parametri del protocollo UNITELWAY in modo non convenzionale (esprienza diretta) perchè altrimenti anche così non funzionerebbe.
bigalex :blink:
  • 9 months later...
Anche io ultimamente ho dovuto sostituire il notebook e quello nuovo non presenta porte seriali "classiche" ma solo usb.
Ho acquistato un convertitore usb/seriale della Digicom e con il cavo per il Twido TSXPCX1031 (quindi in Modbus) non ho problemi, mentre se devo collegarmi ad un Premium (in Unitelway) non riesco a venirne fuori.
  • 1 month later...
Per quanti erano interessati...
ho effettuato alcune prove di collegamento con il suddetto convertitore USB/Seriale ed il cavo TSXPCX1031.
Da ricerche effettuate nella rete ho avuto modo di vedere che alcuni convertitori lavorano se configurati come COM1 o COM2.
Quindi dalla Gestione Hardware ho impostato il convertitore come COM2 e definito un profilo nel driver Unitelway che punta la porta suddetta. Accortezze nella configurazione del driver: ho impostato LinkTimeOut e RX/TX Delay a al valore 3 e abilitata l'opzione "Force Virtual Com Port".
Fatto questo, ho aperto PL7-Pro (io ho la 4.5), aperto un progetto ed al primo colpo sono riuscito ad andare "on-line" con il controllore (un TSX57202). Ho provato quindi a collegarmi/scollegarmi più volte con successo.
Tuttavia alcune volte non si riesce ad andare in linea e pl7 notifica il classico errore di riservazione del plc.
Alcuni di voi hanno fatto altre prove?
  • 1 month later...
Stefano Sormanni
occhio! perchè la 4.5 ha un buco software se senti pronto contatto ti fanno cambiare una DLL e dopo tutto torna a posto.
  • 2 months later...
Salve, collegando un PLC con due pc, sia con seriale onboard sia con adattatore USB-seriale, mi esce quest'errore :( :
impossibile stabilire il collegamento fisico con il PLC d'indirizzo SYS tramite il driver UNTLW01: il numero massimo disponibile per questa macchina è stato raggiunto.
Scollegare gli altri PL7 eventuali o aumentare il numero massimo nella configura.
S.O. win2000 sp4 (pc con seriale) e win XP home sp2 (pc con adattatore)
Qualcuno può essermi d'aiuto?
grazie
  • 1 month later...
Che io sappia puoi entrare nel PLC con un solo PC alla volta!
