Comunicazione Pc=>plc
Mi è capitata una cosa alquanto strana:
io ho un plc Twido che mi si connette col portatile solo per scaricare dal controllore al pc (PLC=>PC), ma appena provo a fare l'operazione inversa(PC=>PLC) mi compare un errore di comucazione Modbus e cose varie...
Provo anche ad eliminare del tutto il contenuto del plc (ovvero cerco di eliminare il programma salvato nella RAM e nella EEPROM) ma non mi si connette,dandomi il solito errore...
Qualcuno ha qualche esperienza con problemi di questo tipo?
Io,che sono un novellino,tra l'altro, non riesco proprio a capire dov'è il bandolo della matassa...
Grazie,
Ema78.
Cristina Fantoni
Magari conoscere esattamente l'errore che ti da' potrebbe aiutare ad aiutarti... ;)
La prima cosa che mi viene in mente: che cavo stai usando?
Se usi il TSX PCX1031 col Twido il selettore deve essere sul "2".
:wub:
Il cavo che uso è proprio quello, ed il selettore è messo a due...
L'errore che mi da è :"Errore di comunicazione. Verificare i parametri Modbus, la connessione del Controller o l'alimentazione".
i parametri sono corretti,e la connessione tra PLC=>PC avviene; quello che non avviene è la connessione tra PC=>PLC....
Per il resto non so altro...
