Pausa/lavoro - impostazione temporizzatori
Anassimandro
SAlve a tutti, volevo sapere cortesemente se il software "ZelioSoft2" prevede l'impostazione di temporizzatori per ottenere le funzioni di pausa/lavoro o lavoro/pausa.
Avrei l'esigenza di settare un ciclico asimmetrico che agisca su un ingresso NC ma senza cambiare immediatamente il suo stato come un normale lavoro/pausa ma bensì mantenedolo come il pausa/lavoro.
Es: t1=2m, t2=1m
Il contatto dovrà restare chiuso 2 minuti e aprirsi per un minuto.
Grazie.
Matteo Montanari
realizzi il tutto utilizzando due timer in "filp flop" tra loro, comandando il master dal tuo ingresso ed utilizzando l'uscita di uno dei due timer che fà al caso tuo (contatto diretto o contatto negato).
l'esempio che hai indicato si realizza in questo modo:
Senza nessun contatto di consenso esterno:
T1 = Timer di "chiusura" (2 minuti)
T2 = Timer di "apertura" (1 minuto)
OUT = Uscita (2 minuti chiusa, 1 minuto aperta)
Contatto Negato (-I/I- -> nel software Zelio t2) del Timer T2 = Timer di "apertura"
Impostazione di T1 = Timer di "chiusura"
Contatto Diretto (-I I- -> nel software Zelio T1) del Timer T1 = Timer di "chiusura"
Impostazione di T2 = Timer di "apertura"
Contatto Diretto (-I I- -> nel software Zelio T2) del Timer T2 = Timer di "apertura"
Imostazione di Uscita OUT = Uscita (2 minuti chiusa, 1 minuto aperta)
Se devi utilizzare un contatto di consenso esterno, basta inserirlo nel circuito all'inizio della gestione di T1
Contatto Diretto o Negato del Consenso esterno
in questo caso l'uscita conterà 2 minuti di "chiuso" e poi inizierà a cambiare di stato come da "specifica".
nel caso che al consenso vuoi attendere solamente 1 minuto, aprire e poi iniziare il ciclo, devi mettere la condizione sull'impostazione del timer T2
spero di essere stato abbastanza chiaro, nel caso di dubbi...sono qui, anzi siamo qui
Modificato: da keosmm
Anassimandro
Grazie mille...adesso cercherò di tirare fuori qualcosa di buono :)
(OT) e io che speravo ci fosse qualcosa per spezzare la monotonia del lavoro ... pausa lavoro lol ... ! uff ritorno a lavorare va
Modificato: da odx
Matteo Montanari
Innanzi tutto ti ringrazio per l'aiuto, volevo chiederti se potessi mandarmi un esempio di questo programma in un file compatibile con zelio perché probabilmente non riesco a capire e forse non riesco a farmi capire...;-) Se non hai tempo o per qualunque ragione preferiresti non farlo non ti preoccupare, non mi offendo. Grazie ancora.
e-mail inviatami da Anassimandro
il Programma è stato messo nella cartella a disposizione del Forum.
ci sono i vari esempi, ed anche T7, timer delle funzioni Zelio, che potresti utilizzare anzichè due timer...
Grazie mille e a buon rendere;-)
