luciopro Inserito: 11 marzo 2005 Segnala Inserito: 11 marzo 2005 Salve, stavo pensando di utilizzare i moduli i/0 remotati otb in can, per capirci quelli realizzati con i moduli twido.Qualcuno li ha già utilizzati e mi può fornire il proprio parere sul prodotto (affidabilità, software di configurazione ecc.)grazie
pabia Inserita: 8 aprile 2005 Segnala Inserita: 8 aprile 2005 Ho avuto in test un isola Advantys che ho connesso in TCP/IP ad un Quantum.Il software di configurazione è ottimo con un . in italiano molto esaudiente.Per lo scambio dati con la scheda NOE la programmazione è semplicissima.Ho avuto qualche problema nella configurazione IP connettendosi con l'explorer, ho dovuto scaricare le ultime application Java.
ronald Inserita: 8 aprile 2005 Segnala Inserita: 8 aprile 2005 Ho provato gli STB sia in ethernet che in profibus, i risultati sono buoni.Il sw di programmazione è semplicissimo e in molti casi non strettamente necessario per la semplice configurazione
Claudio Monti Inserita: 8 aprile 2005 Segnala Inserita: 8 aprile 2005 Penso che Luciopro si riferisca agli OTB e non agli STB...
luciopro Inserita: 8 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2005 si per ora ho montato pure io stb, ma per questioni di costo pensavo di passare agli OTB.MI hanno detto che sono un po + leggerini degli STB, ma dovrebbero costare molto meno.
dey50 Inserita: 9 maggio 2005 Segnala Inserita: 9 maggio 2005 Occorre utilizzare un sw che si chiama ADVANTYS LITE che però deve essere installato in una directory diversa dal sw Advantys che tu già hai.Con questo sw ti generi le isole OTB che desideri e puoi stampare la documentazione. Generi così un file .EDS che bisogna imèprtare sotto SYCON come si fa di solito e dopo aver configurato il Plc con una scheda TSXCPP110....Il resto losai mi pare
