dukealba Inserito: 12 gennaio 2004 Segnala Inserito: 12 gennaio 2004 SAlve a tutti.. .il vostro forum è davvero fico. Mi sono perso per un casino di tempo a leggere cose che forse per me non sono proprio semplici. In effetti io sono un totale ignorante...per lo meno ho solo 21 anni e non ho mai messo le mani dentro ad un televisore riuscendo ad aggiustarlo. Mi gasa di brutto l'elettronica ed è per questo che cerco sempre di mettere a posto cose che in casa di rompono. Senza considerare i soldini che rimangono in tasca.Un po' di tempo fa ho ereditato un televisore Hitachi di circa 10 anni. Questo oggetto portava con se molti ricordi e un giorno inserendo la scart a tvaccesa ho sentito uno ZIP e da li non si è più acceso. L'ho portato da un tecnico il quale mi ha riparato anche un blaupunkt (vecchio e brutto) chiedendomi 80 euro !?!?!?!?! A riparazione del blaupunkt terminata, lui, mi disse che non poteva mettere le mani anche sull'hitachi nemmeno per farmi un preventivo perchè : "...per vedere cos'ha devo cambiare dei pezzi....e comunque non ti conviene su un televisore cosi' piccolo...". Circa 2 mesi dopo, nella mia cucina, mentre mia sorella cucinava, un povero sony triniton 14 pollici (che giaceva poggiavo su un piedistallo )di circa 8 anni ha spiccato il volo da solo....(non si sa come ) rimbalzando prima contro una sedia e poi per terra. Il trinitron non funzia più da allora, anche se la spia rossa funziona....il retro di questo tv è spaccato...intendo dire la parte esterna di plastica è deformata....ma le componenti interne dovrebbero essere state protette durante il volo. In totale io ho provato ad aprire i tv...ma non sapendo da dove cominciare...Secondo voi non riesco a ripararli senza portarmi al massacro del portafoglio?In ogni caso vi ringrazio...e vi saluto....SIETE DEI GRANDI!
dukealba Inserita: 12 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2004 oggi ho aperto il sony.....e ho scoperto che la caduta ha provocato delle fratture in 2 circuiti stampati. Aquesto punto visti i costi (quanto verrebbero?) della scheda madre e del circuito collegato alla massa del tubo catodico direi che posso cestinare il progetto vero? Sapete dove posso trovare la scheda madre e l'altra scheda...e se si a quanto? GRazie
principe74 Inserita: 12 gennaio 2004 Segnala Inserita: 12 gennaio 2004 ciao ho ripari tutte le piste rotte oppure buttalo
Elvezio Franco Inserita: 13 gennaio 2004 Segnala Inserita: 13 gennaio 2004 Ciao,se ti armi di santa pazienza e il tubo non si e' rotto puoi rifare con dei ponticelli tutte le saldature per ripristinare i collegamenti dei circuiti rotti e se non commetti errori potrebbe riprendere a funzionare.Ciao
Stefan Inserita: 13 gennaio 2004 Segnala Inserita: 13 gennaio 2004 Sempre che la botta non abbia spostato la shadowmask del tubo.
dukealba Inserita: 14 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2004 a parte il fatto che non so cosa sia questa shadow mask.....anche io con un mio amico eravamo preoccupati dal fatto che la botta puo' .....insomma aver causato...incrinato qualche che ha a che fare con il tubo...comunque gente oggi ho aperto l'hitachi e dopo 5 minuti mi sono accorto della presenza di un fusibile che era bruciato....davvero un'emozione...dopo tanto tempo eccolo la di nuovo in corsa ( e scusate se e poco anche se si tratta di un cavolo di fusibile da 20 centesimi)
Elvezio Franco Inserita: 15 gennaio 2004 Segnala Inserita: 15 gennaio 2004 Bene,ora avrai tutto il tempo di vederti con calma il Sony.......
dukealba Inserita: 20 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2004 ciao a tutti... ho saldato tutti i ponti del sony....e l'ho acceso. Lo schermo si è acceso e l'audio si sentiva e da quest'ultimo ho capito che era un film...pero' in video c'erano tutte righe orizzontali.....(c'erano anche senza l'antenna). Allora l'ho spento....e poi cercando di riaccenderlo non ha più dato segnale di vita ....che possa avere bruciato qualche componente cercando di saldare? perchè la prima volta si è acceso e la seconda no? potrebbe essere la shadows mask quella del difetto delle linee orizzontali?ciao
Elvezio Franco Inserita: 20 gennaio 2004 Segnala Inserita: 20 gennaio 2004 Devi ricontrollare magari con una lente tutte le saldature che hai fatto e in particolar modo lo stadio del verticale.Posta il mod completo del Sony.....non si sa mai.Ciao
dukealba Inserita: 28 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2004 CAro Elvezio...non ho capito bene il tuo post e volevo solo chiederti cosa intendi per 1)stadio del verticale2)mod del sonyti ringrazio
Elvezio Franco Inserita: 28 gennaio 2004 Segnala Inserita: 28 gennaio 2004 Ciao,rispondo alle tue domande1)stadio del verticale e' un circuito che se non funzione ha a che fare con l'uscita della schermata2)il mod. del Sony vuol dire che non so che tipo di integrato monta il tuo TV.E' buona norma scrivere nel titolo la marca e il modello del televisore in modo che se c'e' lo schema elettrico e' piu' facile dire in che modo intervenire.Ciao
dukealba Inserita: 28 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2004 (modificato) Ciao elvezio forse ho capito cosa intendi per stadio del verticale.....in effetti nel tv ci sono 2 circuiti: 1 più grande che penso funzioni da scheda madre (e sta sotto) mentre l'altro è collocato alla fine del tubo catodico ed è più piccolo ( è questo qui....). Sai forse ho paura di aver bruciato qualche componente perchè sono stato anche sui 7-8 secondi col saldatore.comunque anche la scheda madre aveva una mini frattura e sono intervenuto anche li. il mod del sony è : kv-m1420a Modificato: 28 gennaio 2004 da dukealba
