lighthouse Inserito: 25 marzo 2004 Segnala Inserito: 25 marzo 2004 Volevo un aiuto circa a un difetto che mi genera un tv 21 pollici trinitron del 1993/94 . il difetto lamentato e' : Il tutto e' comparso gradualmente nei giorni precedenti , appena acceso e solo se posizionato su italia 1 e' tutto ok mentre se provo a girare i canali sparisce il video come se il canale selezionato fosse fuori frequenza e l'unico modo per vedere il tv e' usare il tuner del videoregistratore, oppure ritornare sul canale di italia 1.Ce' qualcuno che sa darmi una dritta circa il guasto, sara' qualche condensatore in dispersione o diodo varicap residente dentro il modulo tuner?Saluti Lighthose...........................
gpm Inserita: 25 marzo 2004 Segnala Inserita: 25 marzo 2004 ciao non ho presente il modello del tv ma se e' quello che penso dovresti controllare se c'e ' una scatoletta mettallica smontala e ripassa tutte le saldature in particolare sulle bobine con il nucleo ciao
CIMAT Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 salve,prova a vedere se quando fai la ricerca del canale,la sintonia si blocca o cammina sempre.se non si blocca fai le saldature sulle bobine con il nuclo nella media frequenza.
