Kv-32ls60e - All'accensione va in protezione
Elettronica 2000
Ciao ragazzi, ho un problema con un sony chassis AE-6B che all'accensione va in protezione segnalando 4 lampeggi.....Ho trovato un dei 2 finali orizzontali(2sc5696) in corto e sostituendolo con un BU2525D continua a fare lo stesso difetto....Spero in un vostro aiuto a presto..............
Elvezio Franco
Il problema e' nell'orizzontale e oltre al finale cambia anche il pilota.
Se tu avessi lo schema........
Elettronica 2000
Si ne sono in possesso dello schema....Ti è gia' capitato?
Elvezio Franco
Ho avuto un problema analogo ma non su questo telaio.Mi ci vuole un buon Fernet doppio per digerire questi TV.
...anche se la verita' e' che non li conosco bene..... :D .
Se puoi mandarmi lo schema potrei darti un indirizzo piu' preciso....inoltre dovresti misurare le tensioni quando e' in ST-BY.Non insistere perche' potresti ritrovarti ancora il BD in corto.Hai modo di misurare le forma d'onda?
  • 2 years later...
vedi che nei pressi del finale che hai sostituito ci sono due resistenze da 0.47 (r8895-r8896)se sono aperte significa che quasi sicuramente devi sostituire l'eat.
per quanto riguarda il finale devi mettere l'originale sony poiche' gli altri si rompono.
Dopo oltre due anni spero che il difetto lo avesse risolto........comunque il tuo intervento
resta valido per chi in futuro avra' questo difetto su questo telaio.
