ImakaruM Inserito: 3 maggio 2004 Segnala Inserito: 3 maggio 2004 (modificato) ciao a tutti, ho un piccolo problema con un televisore sony 32fx68 100hz...in pratica l'immagine dello schermo appare chiaramente a 100hz con tutti i benefici del caso tranne per particolari come sottotitoli o savraimpressioni in genere che invece sfarfallano parecchio...cambiando la fonte dell'immagine da ntsc a pal,dvd a vcr o a uscita tv del pc la cosa migliora, in particolare sul pc che comunque butta fuori una sorgente di appena 60hz e all'occhio forse si nota meno... chiedendo in giro ho saputo che può essere un problema causato dalla conversione dai 50hz della corrente....vedendo altri schermi ho notato un pò la stessa cosa ma sicuramente in forma minore...qlcn ha per caso notato simile difetto su altri televisori? grazie, ciao Modificato: 3 maggio 2004 da ImakaruM
