mpremoli Inserito: 25 maggio 2004 Segnala Inserito: 25 maggio 2004 Ciao a tutti.Il mio Sony KV-25X5A (FE-1) presenta un effetto cuscino che vorrei eliminare... In pratica il video tende verso l'interno per circa 3 o 4cm.Ho lo schema elettrico e il service manual ma non riesto a capire sul dove intervenire (elettrolitico morto?)Qualcuno sarebbe così gentile da darmi una mano?Grazie MaX
Elvezio Franco Inserita: 26 maggio 2004 Segnala Inserita: 26 maggio 2004 Ciao,non avendo a disposizione lo schema ti posso solo dire che devi ricercare il problema nella zona EST-OVEST.cIAO.
Ett67 Inserita: 26 maggio 2004 Segnala Inserita: 26 maggio 2004 Ciao mi è gia successo,solitamente è il caso di sostituire gli elettrolitici della correzione est ovest,specialmente quelli di maggiore capacità,consiglio alcuni a banco sembrano in buone condizioni,ma visto il costo,cambiali in ogni caso alcune volte sono loro a trarti in inganno.Fammi sapere
mpremoli Inserita: 28 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2004 Grazie a tutti.lo schema si può trovare qui: http://www.promelec.ru/scheme/KV-29X5.pdfi modelli KV-25X5A e KV-25X5A sono analoghi tranne il tubo...Grazie e ciao.MaX
mpremoli Inserita: 31 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2004 Scusate l'insistenza... Qualcuno ha dato un occhiata allo schema reperibile su http://www.promelec.ru/scheme/KV-29X5.pdf ?Grazie e ciaoMaX
CIMAT Inserita: 8 settembre 2004 Segnala Inserita: 8 settembre 2004 salve,entrando in servizio ,est -ovest agisce o non varie niente?
mpremoli Inserita: 14 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2004 Ciao... hai avuto modo di dare uno sguardo allo schema?Grazie e ciaoMaX
Elvezio Franco Inserita: 15 dicembre 2004 Segnala Inserita: 15 dicembre 2004 Ciao.......a dire il vero aspettavamo che dessi la risposta a Cimat.....riguardo la prova in service.
ROBIN Inserita: 15 dicembre 2004 Segnala Inserita: 15 dicembre 2004 Per caso il finale Est/Ovest Q532 2SK2251-01(Mosfet) si riscalda eccessivamente ?Hai controllato se l'IC531 LM393N é alimentato al pin 8?Hai controllato C555(15nf 1,2Kv),C546(56nf 400v),D536,D539(Damper) ed L535(bobina E/O)provando a sostituirli?Oltre a questi controlla anche C542,C543,C548,C553(sul collettore del Q533 finale di riga) C537 e la R548(4,7ohm 3watt) sul drain del Q532!Ciao...
mpremoli Inserita: 18 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2006 Ciao a tutti.Mi scuso con tutti per il silenzio ma non ci crederete: dopo quasi 2 anni ho rimesso mano al problema mai risolto.1) entrando in service non riesco a modificare nulla (risposta x CIMAT)2) ho controllato secondo avviso di ROBIN ma non mi sembra ci sia nulla di strano... Ho notato, però, che colpendo MOLTO leggermente il Q533 (deflessione orizz) riesco a togliere/rimettere il problema. Ho smontato il transistor 2SD2539 ed ho provato a controllarlo con il tester: purtroppo contiene un diodo in antiparallelo ed una resistenza... la misura è sballata. Questa sera lo cambio con equivalente (BU2508DFB) e vediamo... Secondo voi sono sula strada giusta?Grazie e ciaoMaX
stefano830_1 Inserita: 18 luglio 2006 Segnala Inserita: 18 luglio 2006 più che il pezzo ti consiglio di controllare molto bene, con la lente, le saldature e verifica se c'è continuita tra le piste e dove metti lo stagno... a volte mi è successo che nonostante una buona saldatura l'isola tenda a staccarsi dalla pista restando però attaccata al telaio e la continuità va e viene... controlla anche le saldature delle bobina L535... facci sapere... magari prima di un paio d'anni....
mpremoli Inserita: 19 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2006 Rieccomi qui (incredibile, dopo due ani di silenzio ora scrivo a distanza di ore).Sostituito Q533 senza alcun risultato (cvd). Disperato ho cominciato a picchiettare, piegare, flettere il PCB un po' a casaccio fino a quando, giunto alla famosa L535, mi ci sono accanito. Sembra lei. La smonto, mi sembra un po' "cotta" ma non è aperta: il tester segna circa un 100ohm (?). La rimonto curando le saldature, piazzole, piste ecc... Niente da fare. La ri-smonto ed accendo il TV. Cuscino sofficissimo ma estremamente stabile: non c'è modo, neanche con la violenza, di disturbare l'immagine. Con la bobina montata, invece, sia con immagine corretta sia cuscinata, bastano colpetti o leggerissime flessioni al pcb per disturbare il quadro.Penso che L535 mi stia nascondendo qualcosa... (come già dettomi da stefano830_1 e ROBIN). Ora sorge il problema di rintracciare il ricambio.1) Secondo voi sono sulla strada giusta (L535 con relativi comportamento)?2) dove trovare la bobina di ricambio (tra l'altro sullo schema non c'è segnato il valore)?Grazie e ciaoMaX
stefano830_1 Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 facendo le regolazioni dai potenziometri ora varia qualcosa?
mpremoli Inserita: 19 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2006 Scusa, quali potenziometri? In ogni caso ho smontato la bobina per provare a sostituirla... Cosa ne pensi?TksMAX
stefano830_1 Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 quelli per correggere le geometrie... ma da quando ho letto più in alto devi entrare in service mode per eseguire le tarature...
mpremoli Inserita: 19 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2006 ok, stasera rimonto la bobina e provo.Nel frattembo ho chiamato un centro Sony dove un tecnico, molto gentile, mi ha detto di dare un'occhiata al CXA2060 perchè pare sia un problema di fasi contatti abbastanza comune, viste le dimensioni dell'integrato.GrazieMaX
stefano830_1 Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 OK facci sapere allora... ciao buona giornata
mpremoli Inserita: 20 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2006 Missione compiuta. Ho rimontato la bobina e, con infinita pazienza, ho rifatto TUTTE - dico TUTTE - le saldature della catena interessata compreso il CXA2060 (48pin moooooolto corti dal lato saldature ).Più stremato che convinto, ho rimesso la scheda nel cassetto di plastica, ho riattaccato i cavi e connesso la spina: fatta! Anche malmenando il PCB (senza esagerare, ovvio) il difetto non si propone. Ho acceso e spento il tv varie volte nell'arco di un'ora, infine l'ho lasciato acceso per circa 5 ore... Il problema sembra rientrato.Ho notato solo che l'immagine non ha le righe perfettamente dritte (forse, tempo fa, ho variato i parametri nel service)... dovrei ritararli ma non ho i generatori di segnale. Esiste un modo "casalingo" per riuscire nell'impresa?Grazie a tutti per il supporto e la Biblica pazienza.MaX
stefano830_1 Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 bene mi fa piacere se alla fine hai risolto... per le righe senza generatore di segnali non saprei dirti.... ciao
mpremoli Inserita: 20 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2006 Un piccolo contributo lo vorrei dare anche io: senza il generatore... si potrebbe usare questo SW gratuito Nokia Monitor Test 1.0.0.1 + un portatile con uscita video. Io conto di iniettare l'uscita del portatile sull'ingresso video del VCR e sfruttare il modulatore per mandare sul 36 il mio bel pattern di test!!!Si possono selezionare diversi test... perfino uno audio!Sicuramente nulla a confronto con strumenti ad hoc... ma come si dice: "piuttosto che niente è meglio piuttosto" Saluti a tuttiMaX
