rosso Inserito: 24 agosto 2004 Segnala Inserito: 24 agosto 2004 (modificato) Ho un sony Kv29.... ora non ricordo la sigla con esattezzadato che di televisori non ci capisco un tubo vi chiedo se secondo voi il problema è grave:Il televisore in questione ha quasi 5 anni e da un paio di giorni ho notato (soprattutto guardando il televideo che deforma l'immagine verso destra in questo modo: ") )" ho provato con le regolazioni che si possono fare col telecomando ma non ho risolto niente.secondo voi di che cosa si tratta?è un guasto che si ripara con poco? (dato che comunque dovro rivolgermi al mio riparatore di fiducia?)ora come ora so soltanto che un paio di mesi fa è successo al televisore di mia nonna (che tra l'altro deformava in piu direzioni) e che non ostante il mio consiglio di farlo riparare subito ha aspettato che si rompesse del tutto e quando il tecnico (che non è quello dove mi servo io) lo ha riparato gli ha detto che se glie lo avesse portato prima invece di spendere 80 € ne avrebbe spesi 40.che mi dite?a voi la parola!grazie in anticipo per il vostro aiuto! Modificato: 24 agosto 2004 da rosso
Elvezio Franco Inserita: 26 agosto 2004 Segnala Inserita: 26 agosto 2004 KV 29......e poi?Per questi Tv sarebbe utile lo schema,io ne ho pochissimi ma chissa?Purtroppo hai dato poche info e a distanza,senza vedere il difetto,una stima sarebbe inattendibile.
rosso Inserita: 4 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2004 (modificato) il televisore è il sony KV29C5A la sigla completa è questaspero possa aiutarti nel capire da cosa sia dovuto il difettose trovo un po' di tempo per cercare lo sche ma lo scansiono e te lo invio Modificato: 4 settembre 2004 da rosso
