Schema Tv Sony Kv-27xrta - Cerco schema elettrico
Lisa09
Ciao, grazie per aver risposto. Si, è un KV-27xrta e sinceramente non so che telaio sia...
Ho letto vicino al modello questa sigla scc-783b-a non so se ti può essere utile.
Il problema che ho con questo televisore è che quando accendo non ho audio e dopo 4-5 secondi si spenge.
Forse l'alimentatore.
Saluti
Lisa
Link al commento
Condividi su altri siti
Mi dispiace ho fatto una ricerca ma non l'ho trovato!Comunque per fare quello che ti ho chiesto per ora non credo che ti serva necessariamente dato che la sigla dell'integrato puoi leggerla su di esso!Per isolarlo dal circuito di serve un succhia stagno con un saldatore e per misurare se é alimentato e a che tensione in questa situazione devi usare un normale voltometro o tester!Incomincia a fare questo e poi vediamo!Se poi qualcuno cortesemente lo ha e te lo posterà ancora meglio!Ciao...
Link al commento
  • 1 year later...
Ciao a tutti, ho un problema col suddetto tv, il mio xò non si accende proprio <_< , l'alimentazione è tutta sballata, il finale D1497 è ok, lo smagnetizzat. diventa bollente. Sulle uscite del trasformatore ho:
14.89 invece che 7V
14.89 invece che 14V
il +45V non melo misura il tester e mi fa beeeeeeeeeeeeeep
lo stesso su +B e se misuro il collettore del finale. Mi sapete aiutare? Non posseggo lo schema.
Link al commento
