Tv Sony 27" - manca colore
:huh: Salve questo sembra essere un periodaccio..........ma passiamo al dunque:
su questo tvc manca il colore e allora come prima cosa ho contollato sia le tensioni sui collettori dei finali rgb sia
i segnali che arrivano a pilotarli sono presenti,l'unico dubbio che ho è sul segnale y/c che arriva dalla scheda colore insieme ai segnali rgb sullo stesso connettore e che va direttamente sulla basetta zoccolo del cinescopio.
Il modello preciso del tvc e chassis posso darvelo domani.
Salve a tutti coloro che leggeranno comunque il mio intervento,perchè il difetto risiedeva nel ritoccare la taratura del compensatore che si trova a fianco del componente che gestisce il colore(su questo tvc era il TDA4650 posto sulla scheda in verticale allo chassis ,propria della gestione e processazione colore).
Ricordati di postare la soluzione col difetto........ ;)
