tetrix Inserito: 12 novembre 2004 Segnala Inserito: 12 novembre 2004 Chiedo aiuto per schema o consigli...appena acceso si vede l'immagine per pochi secondi poi si alza la luminosità e il tv va in protezione
Elvezio Franco Inserita: 13 novembre 2004 Segnala Inserita: 13 novembre 2004 Che telaio monta quel TV?
tetrix Inserita: 13 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2004 IL tv è un sony, lunedi ti faccio sapere il telaio.La luminosita si alza come se "qualcuno" agisse sulla G2.
tetrix Inserita: 15 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2004 Sul telaio ho trovato queste sigle:AE-5 chassis D-Board4460-21ASe non sono queste dove devo cercare?
Elvezio Franco Inserita: 16 novembre 2004 Segnala Inserita: 16 novembre 2004 (modificato) OK per la sigla del telaio.....AE-5.Ora speriamo che qualcuno disponga dello schema.Nel frattempo hai controllate bene le saldature sotto al trafo di riga e componenti limitrofi....Qui....ce ne sono 39 pagine.... Modificato: 16 novembre 2004 da Elvezio Franco
benve Inserita: 23 novembre 2004 Segnala Inserita: 23 novembre 2004 Mi e' capitato un caso simile con un telaio FE-1 il problema stava nella basetta del cinescopio,ho trovato un diodo in avaria.Controllali tutti.
tetrix Inserita: 23 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2004 Grazie dei consigli....per il momento ho abbandonato il tutto, prima possibile vi faccio sapere le novità.
ROBIN Inserita: 24 novembre 2004 Segnala Inserita: 24 novembre 2004 Controlla anche se i 200volt(alimentazione finali video RGB) sono presenti sul circuito stampato del tubo!Ciao...
tetrix Inserita: 5 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2004 Ho rifatto le saldature intorno al trasfo di riga ma niente,ho misurato i 200 v e anche quelli ci sono.Sui catodi RGB ci sono circa 180 v e misurando con il tester tra massa e i vari catodi l'immagine torna quasi normale.
baldus Inserita: 7 dicembre 2004 Segnala Inserita: 7 dicembre 2004 guarda se hai lo zoccolo del TRC ossidato
