Sony Kv-29ls60e --led Lampeggia 3 Volte--
Salve a tutti, ho un tvc Sony KV-29LS60E e da un paio di settimane (dopo essere stata accesa per una giornata intera) si spegne la sera e il led rosso lampeggia per 3 volte. Anche provando a riaccenderla subito si spegne immediatamente. Cosa può essere.
Elvezio Franco
Perchè nessuno mi risponde???
potrebbero essere saldature aperte che si interrompono dopo ore di funzionamento.
data l'estrema complessita' del televisore in oggetto occorrerebbe procurarsi il servizio tecnico completo, che riporta i codici d'errore
ivano65
Grazie per aver risposto, ma dove lo posso trovare il servizio tecnico completo??
Dovresti avere l’alimentatore che non funziona, pertanto se non risolvi con le saldature incomincia a sostituire gli elettrolitici dell’alimentatore
Ma l'alimentatore è quella scheda dove ci sono i relè di accensione? Li' c'è un grosso elettrolitico.Grazie
Modificato: da spraysecco
Scusatemi, vorrei sapere se può essere uno dei due relè ad essere difettoso, e provoca lo spegnimento del televisore o si diseccita per protezione.Grazie
Grazie 1000, però prima di mettere mani vorrei entrare nel service mode e non so come fare. Chi mi può aiutare?
Sono entrato nel service mode e mi da in error:
OCP: Over current protection 1
OVP: Over voltage protection 2
Quindi il problema è sulla scheda di alimentazione.
Ma sapreste gentilmente aiutarmi a trovare il guasto?????
Quali sono i componenti responsabili?
Grazie in anticipo
Scusate se sono ripetitivo.
Vorrei sapere gentilmente se può essere una resistenza da 10Mohm 1W che si trova tra la massa e il pin Vsense dell'integrato.Grazie
A che cosa corrispondono questi T603 e R672 che non esistono sul mio sony kv29ls60e??
Questo è il difetto:
3 lampeggi :B+ over voltage protection (OVP), unit goes to the standby mode then displays the 3 blink fault. This is also a problem in the power supply circuit, check T603 and R672.
sull'alimentatore in questione le cose che devi cominciare a fare sono due
controlla le resistenze e sostituisci TUTTI i condensatori elettrolitici presenti.
dopodiche' verifica di nuovo se fa' ancora il difetto.
nota bene . se dovessi trovare diodi o transistor in avaria sostituiscili solo con componenti forniti da assistenza sony
ivano65
comunque volevo dirvi che ora mi fa anche l'errore dei due lampeggi del led che corrisponde a OCP:Over current protection.
Se può essere di aiuto
Aiutatemi!!!!!!!!!!!!!!!!
alcune volte è sul retro del tv. altre all'interno sulla scheda madre
Scusatemi, siccome devo cambiare tutti i condensatori dell'ali, fa niente se sono un po più grossi come voltaggio??? Da quello che so io, no.
comunque sono in dubbio.Ciao e grazie
vanno bene, basta che non si faccia il contrario
I condensatori gli ho cambiati, ora sono in attesa di vedre cosa succede.A presto
Una volta cambiati i condensatori, ho acceso il tv ed è rimasta accesa per circa 7 ore di fila e poi si è spenta.
Passata la notte, ho provato la mattina e il televisore si spegne appena l'ho accesa.
Che è successo???
Ora non ci capisco più niente.
mi sai dire il telaio del tv
Grazie comunque ma nessuno è riuscito o voluto aiutarmi a risolvere il guasto.La tv è da un riparatore di zona che non sapeva neanche il significato dei lampeggi del led!!!!
Povero TV!!!!
